  Punkte aus Step rauskopieren
Autor Thema:  Punkte aus Step rauskopieren (2558 mal gelesen)
Han Nes
student
Sehen Sie sich das Profil von Han Nes an!   Senden Sie eine Private Message an Han Nes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Han Nes
Intel(R) Core(TM) i5-2450M CPU @2.5GHz
Windoof 7
erstellt am: 29. Mrz. 2013 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich stehe gerade vor einem kleinen Problem.
Die Punkte eines Profils sollen aus einer Step Datei rauskopiert und in eine Excel Datei eingefügt werden. Das Problem ist jedoch, wenn ich die Punkte rauskopiere und in einem Diagramm darstelle, sieht das Profil nicht mehr normal aus.
Ich kopiere lediglich die Zeilen( siehe weiter unten) heraus und entnehme so die Koordinaten
#60=CARTESIAN_POINT('Skizze.80',(-35.4044410002,898.61346705,56.8059109952)) ;
blub blub
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 30. Mrz. 2013 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Han Nes 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei cad.de!
Bitte gib in Deinem Forumsprofil auch an, mit welcher Software + Version Du arbeitest.
>>... sieht das Profil nicht mehr normal aus.
In Catia arbeitest Du im 3D-Bereich, Dein EXCEL-Diagramm ist zweidimensional.
Bist Du sicher, dass Du die Geometrie richtig deutest?
Schliesslich ist Dein Bild aus Catia eine Projektion auf eine schräg liegende Ebene - siehe die Orientierung des Koordinatenkeuzes oben rechts.
Wenn die Excel-Tabelle x-y-Koordinaten enthält, dann orientiere Deine Ansicht in Catia entsprechend und vergleiche die Bilder noch einmal.
Ich habe Dein Eindruck, dass das Diagramm in Excel völlig korrekt ist.
>>'Skizze.80'
Um die gewünschte Kurvenansicht zu erhalten, ist eventuell eine Koordinatentransformation in die Ebene der Skizze erforderlich...
Aber so sicher kann ich das nicht aus den Bildern alleine erkennen.
Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 30. Mrz. 2013 editiert.]
Han Nes
student
Windoof 7
erstellt am: 30. Mrz. 2013 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Profil ist zu der x-z Ebene parallel
#91=CARTESIAN_POINT('Skizze.80',(-35.4044410002,898.61346705,56.8059109952)) ;
#92=CARTESIAN_POINT('Skizze.80',(-35.3839161412,898.61346705,56.0258238206)) ;
#93=CARTESIAN_POINT('Skizze.80',(-35.4795847894,898.61346705,53.2213584031)) ;
#94=CARTESIAN_POINT('Skizze.80',(-35.4552400261,898.61346705,47.3208605438)) ;
#95=CARTESIAN_POINT('Skizze.80',(-35.33360173,898.61346705,39.9846487995)) ;
#96=CARTESIAN_POINT('Skizze.80',(-35.1876186705,898.61346705,35.2277276658)) ;
#97=CARTESIAN_POINT('Skizze.80',(-35.1511300324,898.61346705,32.7822762398)) ;
#98=CARTESIAN_POINT('Skizze.80',(-35.187675684,898.61346705,30.7748310055)) ;
#99=CARTESIAN_POINT('Skizze.80',(-35.1511870459,898.61346705,28.1104477505)) ;
#100=CARTESIAN_POINT('Skizze.80',(-35.0173478613,898.61346705,24.7891264747)) ;
#101=CARTESIAN_POINT('Skizze.80',(-35.0781812628,898.61346705,22.866887912)) ;
#102=CARTESIAN_POINT('Skizze.80',(-35.1030676543,898.61346705,22.0465207016)) ;
#103=CARTESIAN_POINT('Skizze.80',(-35.1900132374,898.61346705,21.5682914876)) ;
#104=CARTESIAN_POINT('Skizze.80',(-35.2831732917,898.61346705,21.2018657415)) ;
#105=CARTESIAN_POINT('Skizze.80',(-35.3763333461,898.61346705,20.9472149566)) ;
#106=CARTESIAN_POINT('Skizze.80',(-35.5502245123,898.61346705,20.8478404311)) ;
#107=CARTESIAN_POINT('Skizze.80',(-35.6992863006,898.61346705,20.8043676395)) ;
#108=CARTESIAN_POINT('Skizze.80',(-35.9787379568,898.61346705,20.9658583701)) ;
#109=CARTESIAN_POINT('Skizze.80',(-36.3699930809,898.61346705,21.6676660132)) ;
#110=CARTESIAN_POINT('Skizze.80',(-36.7488477694,898.61346705,22.5557937648)) ;
#111=CARTESIAN_POINT('Skizze.80',(-37.0281568919,898.61346705,23.344546991)) ;
#112=CARTESIAN_POINT('Skizze.80',(-37.3014225837,898.61346705,24.2823620054)) ;
#113=CARTESIAN_POINT('Skizze.80',(-37.6563030966,898.61346705,26.4026084437)) ;
#114=CARTESIAN_POINT('Skizze.80',(-37.9605841309,898.61346705,28.8937846945)) ;
#115=CARTESIAN_POINT('Skizze.80',(-38.0506654563,898.61346705,31.4075667968)) ;
#116=CARTESIAN_POINT('Skizze.80',(-38.0956776123,898.61346705,35.0373595988)) ;
#117=CARTESIAN_POINT('Skizze.80',(-38.0843889399,898.61346705,38.8475145991)) ;
#118=CARTESIAN_POINT('Skizze.80',(-37.9039697282,898.61346705,41.7558301016)) ;
#119=CARTESIAN_POINT('Skizze.80',(-37.6559895224,898.61346705,45.6561234408)) ;
#120=CARTESIAN_POINT('Skizze.80',(-37.3627405999,898.61346705,48.6883862861)) ;
#121=CARTESIAN_POINT('Skizze.80',(-37.1390196371,898.61346705,51.445758555)) ;
#122=CARTESIAN_POINT('Skizze.80',(-36.9889316059,898.61346705,52.8714665712)) ;
#123=CARTESIAN_POINT('Skizze.80',(-36.7200559534,898.61346705,55.3415193212)) ;
#124=CARTESIAN_POINT('Skizze.80',(-36.5559711086,898.61346705,56.8059109952)) ;
wenn ich diese Punkte rauskopiere und in Excel darstellen lasse kommt nicht das richtige Profil raus...ist vlt in der Step Datei ein Schritt, der die ersten Punkte verzehrt?
Denn dies tritt nicht nur beim ersten Profil auf, sondern bei allen
blub blub
Rainer Schulze
erstellt am: 30. Mrz. 2013 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Han Nes 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, der Gedanke ist abwegig.
Stimmt denn die ANZAHL der Punkte nicht?
Und wie sind diese Profile entstanden?
Eine Liste von Punkten ist keine typische CAD-Anwendung...
Rainer Schulze
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 31. Mrz. 2013 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Han Nes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat die Skizze auch "Konstruktionspunkte"? (ggf werden diese auch mit in die Step-Datei exportiert)
Wo wurde das Profil im Original definiert (NACA-Profil?)?
Schon mal einen anderen Weg zum Koordinaten-Export probiert (ggf entsprechendes Makro in Unterform "Programmierung" gesucht)?
Han Nes
student
Windoof 7
erstellt am: 31. Mrz. 2013 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Profiele musste ich aus Screenshots entnehmen. Ich habe sie in Drafting eingefügt und anschließend die Profilkanten mit Punkten versehen. Diese Skizzen wurden dann in ein Part hinzugefügt.
Man hat also nur Skizzen, die aus Punkten bestehen.
Und mit Macros hab ich nicht so viel am Hut. Programmieren ist nicht meine Stärke.
blub blub
Han Nes
student
Windoof 7
erstellt am: 31. Mrz. 2013 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habs
blödes Excel
der Masßstab von dem Diagramm verzehrt das Profil lediglich, sodass es dann falsch dargestellt wird
Ich danke euch
blub blub
