  Gewindetiefe aus Gewindetabelle übernehmen
Autor Thema:  Gewindetiefe aus Gewindetabelle übernehmen (3746 mal gelesen)
hit_ks
Konstrukteur Druckguss
Sehen Sie sich das Profil von hit_ks an!   Senden Sie eine Private Message an hit_ks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hit_ks
V5 R16 Hot Fix 36
V5 R19 Sp3 BN19 HF16
V5 R22
V5 R24
V5 R26 SP3 HF50
V5 R28
erstellt am: 27. Mrz. 2013 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NPT_Gewinde.zip
Hallo zusammen!
Ich habe zur zeit ein Projekt, in dem ich NPT Gewindeborungen einbringen muss.
Ich habe hierfür eine neue Gewindetabelle erstellt.
Da das NPT-Gewinde konisch ist habe Ich eine max. vorgegebene Bohrungstiefe.
Meine Frage ist:
Wie kann ich die Gewindetiefe mit als Parameter aus der Gewindetabelle auslesen.
Klaus
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2022 bis V5-6R2025
erstellt am: 29. Mrz. 2013 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hit_ks 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin mir nicht sicher ob Dir das weiterhilft, aber:
Es gibt in CATIA die Möglichkeit als Gewindetiefe die Tiefe des Stützelements anzugeben.
Im Klartext: Wenn Deine Bohrung 20 mm tief ist, wird die Gewindetiefe automatisch auch auf 20 mm gesetzt.
Falls das nicht die gesuchte Lösung ist, könnte ich mir noch vorstellen die entsprechenden Gewinde einfach als PowerCopys anzulegen.
Martin
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 31. Mrz. 2013 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hit_ks 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIR geht dies nur wenn du die Gewindebohrung als eine PowerCopy (ggf auch noch User-Feature) erzeugst/einfügst.
hit_ks
V5 R16 Hot Fix 36
V5 R22
V5 R24
V5 R26 SP3 HF50
V5 R28
erstellt am: 02. Apr. 2013 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Frohe Ostern!
Ich habe auch für meine Bohrungen PowerCopy`s erstelt und in einen Catalog bereitgestellt.
Ist warscheinlich auch das einfachste!
Danke für die Beiträge!!!
Klaus
