  Wiedergabemodus Parallel/Perspektivisch
Autor Thema:  Wiedergabemodus Parallel/Perspektivisch (4946 mal gelesen)
wolf bach
Sehen Sie sich das Profil von wolf bach an!   Senden Sie eine Private Message an wolf bach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolf bach
erstellt am: 22. Mrz. 2013 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
weiß jemand, wie man den Wiedergabemodus dauerhaft auf Perspektivisch stellen kann? Man kann es über Ansicht > Wiedergabemodus umstellen, aber sobald man ein andres Teil reinlädt, oder ein Teil in einem neuen Fenster öffnet, stellt es sich wieder auf Parallel um.
Parallel ist wohl die Standardeinstellung, und es neigt dazu, immer wieder zu der Standardeinstellung zurückzukehren. Gibt es eine Möglichkeit, dies zu verhindern?
Schönen Gruß
Wolf
xam0560
Konstruktion / Administration
Sehen Sie sich das Profil von xam0560 an!   Senden Sie eine Private Message an xam0560  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xam0560
@Work
Xeon W3565
24Gbyte (DDR3-2000 MHz
AMD Fire Pro V5900 (Fire GL V)
256GB SSD (Samsung SSD 830)
500GB HD502HJ 7200Umin.
Win. 7 prof. 64bit
Pro-E Wildfire 4.0
Creo
Windchill PDM-Link 10.0
ACAD 2013 + Athena Aufsatz
ACAD 2011 % 2012
Catia V5 R19 SP9
HICAD 2014 SP2
Helios 2014
Inventor 2014
Rhino 5.0
@Home
I7 920 Extreme
6 GByte (DDR3-2000 Mhz)
ATI Radeon HD 5850
2x WD 1TB
4x Seagate a 2TB
2x WD 5TB im Raid 1
1x Samsung SSD 850 Pro 500Gb
erstellt am: 25. Mrz. 2013 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolf bach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wolfbach,
dies ist ganz einfach.
Geh unter, Tolls-Optionen-Allgemein-Anzeige-Darstellung- "Aktuellen Maßstab im Parallelmodus anzeigen".
Stell dies auf "Aus" um und du hast das was du willst.
Maximilian
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 25. Mrz. 2013 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolf bach 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von xam0560:
AFAIK hat das nichts mit der genannten Einstellung zu tun. Im Part-Design ist diese Art der Darstellung nicht dauerhaft auf perspektivisch fest einstellbar. Es gibt lediglich einzelne Umgebungen (z.B. Rendering), in denen das möglich ist.
MFG
Rick Schulz
xam0560
@Work
Xeon W3565
Win. 7 prof. 64bit
Pro-E Wildfire 4.0
Creo
ACAD 2011 % 2012
Catia V5 R19 SP9
HICAD 2014 SP2
Helios 2014
Inventor 2014
Rhino 5.0
@Home
I7 920 Extreme
ATI Radeon HD 5850
2x WD 1TB
4x Seagate a 2TB
2x WD 5TB im Raid 1
erstellt am: 25. Mrz. 2013 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolf bach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RSchultz,
ich weiß, das diese Funtion für die Anzeige (rechts unten) gedacht ist, aber bei mir am PC funktioniert das ganze. Stell ich auf "AUS" und stell die Ansicht auf Perpektive um, so sind alle Modelle die ich Aufrufe oder in einer Baugruppe lade automatisch in Perspektivischer Darstellung zu sehen.
Speicher ich das Produkt oder das Part ab, schließe Catia und mache es erneut auf, ist die Darstellung "Perspektive" gesichert und aktiv.
Stell ich aber diese Option auf "AN", und stell manuell auf "Perspektivsche Darstellung" um, speicher das ganze wieder, schließe Catia und öffne das Teil, wird es im Parallelmodus dargestellt.
Aber ich checke mal schnell das ganze nochmal an meiner VM ohne mein Startup und Configeinstellunge ect. Muss hier nur Catia schnell installieren.
Ich glaube aber, das du recht hast um so länger ich überlege.
Dies kann man aber bestimmt umgehen, das es so wie bei mir ist.
Wie, muss ich schauen, finde ich aber raus.
Gebe aber auf jedenfall bescheid egal was mein Ergebniss ist.
Bis gleich,
Maximilian
[Diese Nachricht wurde von xam0560 am 25. Mrz. 2013 editiert.]
xam0560
@Work
Xeon W3565
Win. 7 prof. 64bit
Pro-E Wildfire 4.0
Creo
ACAD 2011 % 2012
Catia V5 R19 SP9
HICAD 2014 SP2
Helios 2014
Inventor 2014
Rhino 5.0
@Home
I7 920 Extreme
ATI Radeon HD 5850
2x WD 1TB
4x Seagate a 2TB
2x WD 5TB im Raid 1
erstellt am: 26. Mrz. 2013 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolf bach 10 Unities + Antwort hilfreich
@ all
ich habe es wie beschrieben ausprobiert und ich muss sagen, es stimmt. Mit der Standardeinstellung ändert sich hier mal gar nichts.
Somit refidiere ich meine Aussage natürlich.
Was mich aber dann zu der Frage bringt, warum ist das denn so bei mir?
Absichtlich habe ich das nicht geändert und auch konnte ich in der Config nichts finden.
Es muss also ein Nebenproduikt aus was sein.
Um dies herauszufinden brauch ich aber in bisschen Zeit. Muss ja auch noch was Arbeiten nebenzu.
Wenn ich es finde, melde ich mich, ansonnsten habe ich auch leider keine Antwort auf die Hauptfrage.
Maximilian
inger
Kon
Sehen Sie sich das Profil von inger an!   Senden Sie eine Private Message an inger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inger
erstellt am: 05. Apr. 2013 23:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolf bach 10 Unities + Antwort hilfreich
Salute Wolf,
dafür habe ich mir einen benutzerdefinierten Werkzeugkasten angelegt und die Funktionen bzw. Schalterbefehle „Parallel“ und „Perspektive“ per Drag&Drop eingefügt, damit ich es immer, nach Bedarf, umschalten kann. Wenn's interessiert, kann ich detaillierter erklären.
Servus,
inger
Eigenzitat: Du bist der Einzige der dir noch helfen kann.
