  Schnitte aus Gittermodell
Autor Thema:  Schnitte aus Gittermodell (1617 mal gelesen)
Jeti1986
Sehen Sie sich das Profil von Jeti1986 an!   Senden Sie eine Private Message an Jeti1986  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jeti1986
erstellt am: 20. Mrz. 2013 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
talonfinal.igs
Hallo an alle!
Ich habe mir für ein Projekt das ich gerne umsetzen möchte eine 3D Vorlage aus Google SketchUp besorgt. Nach einigem Hin und Her habe ich es geschaft diese in ein .igs zu wandeln und in Catia einzulesen. Die Datei ist aber nun nur noch ein Gittermodell. Ich möchte aus dem Modell die Form von Schnitten auslesen können, damit ich Das Gerippe des Flugzeuges aufbauen kann.
Kennt jemand einen Weg das relativ einfach zu machen? Ich brauche Quasi die Geometrien der Schnitte quer durch das Flugzeug.
Vielen lieben Dank
Jeti
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 20. Mrz. 2013 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jeti1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jeti,
du mußt das Modell mit Flächen schließen, diese zu einem "Join" verbinden. Dann kannst du deine Schnitte machen.
Ist aber ein wenig Arbeit.
Gruß Uwe
Jeti1986
erstellt am: 20. Mrz. 2013 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Uwe,
danke schon mal für deine Antwort... ich habe das nun mal 1,5h getestet aber da das mehrere 1000 Flächen sind macht das ein bisschen Probleme.
Ich habe mal ausprobiert die Datei ins Assembly zu laden und da dann einen Schnitt zu machen. Dabei Zeigt mir der Schnitt die Schnittpunkte der Linien an die dieser Schnitt schneidet. Es würde mir auch reichen diese Linien mit einem Spline zu belegen. Dabei käme für meinen Zweck ausreichend genaue Konturen raus. Ich habe bloß auch dabei 2 Probleme.
1. Sind meine X, Y und Z Achsten in einem undefinierten Winkel zum Objekt und ich weiß nicht wie ich meine Ebene legen soll das das auch rechtwinklig geschnitten wird.
2. Wie bekomme ich meine Schnittpunkte in einen Skizze?
Hast du irgendwelche Ideen dazu oder muss ich die nächsten Tage noch Flächen basteln  .
Viele liebe Grüße
Jeti
Alex.T
Konstrukteur/Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Alex.T an!   Senden Sie eine Private Message an Alex.T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex.T
Catia V5 R19
erstellt am: 21. Mrz. 2013 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jeti1986 10 Unities + Antwort hilfreich
TALONFINAL.zip
Hallo Jeti!
ich habe mir dein Problem angeschaut und wahrscheinlich eine Lösung gefunden. Schau dir die Datei im Anhang ob dass das Richtige ist.
Beste Grüße
Alex.T
[Diese Nachricht wurde von Alex.T am 21. Mrz. 2013 editiert.]
Jeti1986
erstellt am: 24. Mrz. 2013 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Alex.T
hatte jetzt ein bisschen Zeit es mir anzusehen. Vielen Dank! Das ist genau das was ich wollte!
Jeti
