  F2 für Hide/Show
Autor Thema:  F2 für Hide/Show (4572 mal gelesen)
wurzingm
Sehen Sie sich das Profil von wurzingm an!   Senden Sie eine Private Message an wurzingm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurzingm
Catia C5R19 SP2
erstellt am: 12. Mrz. 2013 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne den Short Cut F2 für die Funktion Hide/Show vergeben.
Leider ist es mir bis jetzt nicht gelungen, da F2 bereits von "View Modification" versendet wird (ist grau hinterlegt).
Folgendes habe ich versucht:
Wechsel in den Task Imagine & Shape --> Toolbar erstellt und "View Modification" hinzugefügt --> F2 aus der Accelerator line entfernt --> Neustart von Catia --> Einstieg in die Generative Shape Design und unter Tools Customize versucht F2 für Hide Show zu vergeben.
Leider kam wieder die Selbe Meldung "F2 is already in use by View Modification"
Was mache ich falsch?
Achja. Catia hatte ich als Admin gestartet.
Ich kann ohne Hide/Show auf F2 nicht leben..... BIIIIEEEETTTTE UM HILFE!
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 12. Mrz. 2013 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wurzingm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wurzingm,
willkommen im Forum.
Du bist auf dem Richtigen Weg.So hat es bei mir funktioniert.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 12. Mrz. 2013 editiert.]
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 12. Mrz. 2013 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wurzingm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi wurzingm
Bevor du suizid verübst:
Original erstellt von wurzingm:
[...] Ich kann ohne Hide/Show auf F2 nicht leben..... [...]
-Denn bedenke: Deutschland braucht Konstrukteure!!
Pack das noshow doch -zumindest vorerst - auf F4, F5,F6, oder wie ich:F12 oder vaber auf die Space Taste oder, oder oder...
gruß, Tom
wurzingm
Catia C5R19 SP2
erstellt am: 13. Mrz. 2013 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die raschen Antworten.
Original erstellt von thomasacro:
Hi wurzingm
... Ich bin aus Österreich
Ich werde es einfach noch ein paar mal versuchen, bis es dann klappt.
LG
KaiWa
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von KaiWa an!   Senden Sie eine Private Message an KaiWa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaiWa
erstellt am: 18. Mrz. 2013 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wurzingm 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem ist bekannt
Dassault hat das wohl bei einigen Releases fest programmiert
soll ab gewissen SPs wieder frei wählbar sein.
suche nach "View Modification" dürfte hierzu einige Treffer ergeben.
wurzingm
Catia C5R19 SP2
erstellt am: 18. Mrz. 2013 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo KaiWa,
ich konnte das Problem schon beheben.
Im Grunde sind alle Schritte wie von mir schon etwas weiter oben geschildert in Ordnung, jedoch kann man F2 für Hide/Show nur im Assembly Design ändern. Ich habs immer im GSD versucht (das geht nicht).
Trotzdem danke.
