  Space Pilot funktioniert nicht
Autor Thema:  Space Pilot funktioniert nicht (1100 mal gelesen)
Michael N.
Sehen Sie sich das Profil von Michael N. an!   Senden Sie eine Private Message an Michael N.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael N.
Windows 7 64 Bit
Catia V5 r19
erstellt am: 11. Mrz. 2013 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit Catia V5 R19 und benutze häufig den SpacePilot. Leider funktioniert dieser hin und wieder aus unerklärlicher Ursache nicht. Hat jemand das selbe Problem und vll. auch einen Lösungsvorschlag?
Einen Hardwaredefekt kann ich ausschließen.
[Diese Nachricht wurde von Michael N. am 11. Mrz. 2013 editiert.]
hit_ks
Konstrukteur Druckguss
Sehen Sie sich das Profil von hit_ks an!   Senden Sie eine Private Message an hit_ks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hit_ks
V5 R16 Hot Fix 36
V5 R19 Sp3 BN19 HF16
V5 R22
V5 R24
V5 R26 SP3 HF50
V5 R28
erstellt am: 12. Mrz. 2013 06:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael N. 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Ich habe seit einiger Zeit das selbe Problem!
Konnte bis jetzt auch noch keine Lösung finden.
Klaus
xam0560
Konstruktion / Administration
Sehen Sie sich das Profil von xam0560 an!   Senden Sie eine Private Message an xam0560  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xam0560
@Work
Xeon W3565
24Gbyte (DDR3-2000 MHz
AMD Fire Pro V5900 (Fire GL V)
256GB SSD (Samsung SSD 830)
500GB HD502HJ 7200Umin.
Win. 7 prof. 64bit
Pro-E Wildfire 4.0
Creo
Windchill PDM-Link 10.0
ACAD 2013 + Athena Aufsatz
ACAD 2011 % 2012
Catia V5 R19 SP9
HICAD 2014 SP2
Helios 2014
Inventor 2014
Rhino 5.0
@Home
I7 920 Extreme
6 GByte (DDR3-2000 Mhz)
ATI Radeon HD 5850
2x WD 1TB
4x Seagate a 2TB
2x WD 5TB im Raid 1
1x Samsung SSD 850 Pro 500Gb
erstellt am: 12. Mrz. 2013 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael N. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael N.
Bitte die Systeminfo ausfüllen damit geholfen werden kann.
Bitte an die Aministration, diesen Beitrag nach Hardware/3D-Connection verschieben.
Selbst kann ich dies nicht.
@ Michael, bitte dein System angeben, 32bit 64bit und welche 3D-Connection Treiberversion du installiert hast. Die neuste enthält leider derzeit zwei kleine Fehler,  worauf dich aber nur einer der beiden auf den Piloten auswirkt.
Hinweis: Du hast schon den Piloten, nicht den Pilot Pro?
Maximilian
