  Ein- ausblenden von Bauteilen
Autor Thema:  Ein- ausblenden von Bauteilen (2722 mal gelesen)
xzombie
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von xzombie an!   Senden Sie eine Private Message an xzombie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xzombie
erstellt am: 01. Mrz. 2013 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle,
sicher kann mir jemand helfen.
Ich habe von zwei Flächen durch aufdicken ein Solid erstellt. Das habe ich dann im GSD verschnitten, die Verschneidungskurven in eine Skizze in einem neuen Part projeziert und einen Volmenkörper mit Mehrfachschnitten erstellt. Zum weiteren Bearbeiten will ich diesen alleine auf dem BS sehen, doch egal welches Teil ich aus- bzw einblende, es verschwindet oder erscheint immer alles.
Würde mich freuen, wenn mir jemand sagen könnte was ich falsch mache .
Horst
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 01. Mrz. 2013 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xzombie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Horst,
irgendwie verstehe ich die Konstellation noch nicht so richtig. Normalerweise würden sich Parts aus und einblenden lassen. Daher wäre das IMHO bei den von die Beschriebenen Abhängigkeiten alles möglich.
MFG
Rick Schulz
xzombie
Dipl. Ing.
erstellt am: 01. Mrz. 2013 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick Schulz,
ja normalerweise tut es das auch, bisher hatte ich auch noch kein Problem damit. Seit gestern lassen sich die Teile aber nach der Erstellung nicht mehr einzeln ausblenden. Andere Parts schon, nur nicht die, die ich in Abhängigkeit von den Flächen erstellt habe.
Ich bin dabei, das Problem zu umgehen indem ich von den Flächen unabhängige Solids erstellen. Ist zwar etwas mühsamer, scheint aber (bisher) zu funktionieren.
Wäre trotzdem dankbar, wenn mir jemand erklärt woran es liegen könnte
MFG
Horst
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Mrz. 2013 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xzombie 10 Unities + Antwort hilfreich
Was selektierst du beim Ausblenden? Wo Selektierst du die Elemente? Wie sieht der Strukrubaum dabei aus (Baum ganz aufklappen)?
xzombie
Dipl. Ing.
erstellt am: 01. Mrz. 2013 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd,
ist egal was oder wo ich selektiere (im Baum, am Modell oder im unsichtbaren Raum) die Teile verschwinden oder erscheinen immer alle.
Horst
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 02. Mrz. 2013 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xzombie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Horst,
kann es sein das du alles in einem Körper erstellt hast?
Das würde dieses Phänomen erklären.
Stell doch mal bitte einen Screenshot ein.
Gruß Uwe
xzombie
Dipl. Ing.
erstellt am: 04. Mrz. 2013 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Uwe,
nein, ich habe sogar mehrere Parts erstellt.
Kann leider keinen Screenshot mehr einstellen, da ich alles gelöscht und von vorne begonnen habe.
Jetzt funktioniert es.
Horst
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 04. Mrz. 2013 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xzombie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Horst.
Hmmm, dann ists natürlich schwierig bis unmöglich, das nachzuvollziehen... Schade, hätte mich auch interressiert, was da schief gelaufen sein könnte...
gruß, Tom
