  catia v5 r19 startet plötzlich sehr langsam
Autor Thema:  catia v5 r19 startet plötzlich sehr langsam (3832 mal gelesen)
thoerner.a
Sehen Sie sich das Profil von thoerner.a an!   Senden Sie eine Private Message an thoerner.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thoerner.a
erstellt am: 25. Feb. 2013 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein ziemlich nerviges Problem. Bisher war Catia immer innerhalb von ein paar sek. geöffnet. Aber seid ein paar Tagen startet catia nur noch sehr langsam. Ganze 4:45min (habs gestoppt )lässt sich Catia nun Zeit nachdem ich auf das Starticon geklickt habe. Von einem auf den anderen Tag war das einfach so. Vor ein paar Tagen habe ich r20 auf den Rechner kopiert. Ich bin mir nich sicher, meine aber dass das Problem seitdem auftritt.
Die Cadenv hab ich schon wie folgt angepasst:
CATNoStartDocument=1
CNEXTBACKGROUND=NO
CNEXTSPLASHSCREEN=NO
Leider hat das nicht geholfen.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte.
Danke schon mal für jede Antwort
Alex
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 25. Feb. 2013 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thoerner.a 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
wenn du z.B. die Settings nicht angepasst, gelöscht oder entsprechend die CATEnv geändert hast, dann kann das die Ursache sein, da die Settings nicht komptibel untereinander sind.
Außerdem können das Verweise auf nicht mehr vorhandene Serverlaufwerke oder USB-Platten in der CATEnv sein. Ein fehlerhaftes File-\Datensystem von CATIA bzw. eine fehlerhafte Installation können ebenfalls Ursache dafür sein.
Potentielle Fehlerquellen gibt es durchaus genug. Windows Updates, fehlerhafte Treiber, defekte HDD, Services ala Antivirenprogramm usw. ...
MFG
Rick Schulz
thoerner.a
erstellt am: 25. Feb. 2013 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RSchulz,
danke für die schnelle Antwort. Klar kann das auch an etlichen anderen Sachen liegen. Aber ich habe den von Dir beschriebenen Konflikt zwischen den r19 und r20 Settings schwer im Verdacht. Denn ich habe da nix vorher gelöscht. Ich habe die r20 Daten auf den Rechner kopiert mehr nicht. Kann ich das jetzt noch anpassen? Wenn ja was genau muss ich ändern, ersetzen oder löschen?
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 25. Feb. 2013 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thoerner.a 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Directory mit den Settings löschen, dann wird beim nächsten Start ein Neues angelegt. Es ist auf jeden Fall sinnvoll sich mal mit den Refernzstiings auseinananderzusetzen, denn sonnst muss Du jedes Mal deine Einstellungen wieder neu machen. Catia mag es wenn man von zeit zu Zeit die Settings mal löscht, es ist auch der erste Ansatz bei "komischen" Problemen.
Axel
CAD.DE: Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
Berufliches Umfeld: comsol.net; comsol.ch; Euromanagers
thoerner.a
erstellt am: 25. Feb. 2013 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok danke,
ich werde es mal ausprobieren. Die Einstellungen, Werkzeugkästen etc. würde ich schon gerne exportieren o. ä. Ich habe mich schon mal damit beschäftigt. Hat aber nicht so richtig funktioniert und dann hab ich das wegen dem Termindruck wieder vernachlässigt. Könnt ihr mir bitte einen Tipp geben, wie ich die sichern kann.
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 25. Feb. 2013 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thoerner.a 10 Unities + Antwort hilfreich
HVom Export und Import der Settings kann ich pers. nur abraten, da das noch nie Fehlerfrei funktioniert hat. Demnach muss man sich bei einem Releasewechsel durchaus immer einmal die Arbeit machen.
MFG
Rick Schulz
