  kollisionprüfung
Autor Thema:  kollisionprüfung (1579 mal gelesen)
Index
Sehen Sie sich das Profil von Index an!   Senden Sie eine Private Message an Index  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Index
erstellt am: 25. Feb. 2013 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen  ,
weis jemand von euch ob es möglich ist die elemente in einem geometrischen set (z.B. punkte oder fläche) auf kollision oder noch besser auf mindestabstand zu untersuchen?
maybe
Sehen Sie sich das Profil von maybe an!   Senden Sie eine Private Message an maybe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maybe
erstellt am: 07. Jan. 2014 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Index 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
versuche dies:
• Select “Analyze/Clash…” on the
menu bar.
• Select “Contact + Clash” as Type
• Select “Between all components”
• Click “apply” to view the result…
sollte funktionieren.
Gruß Mario
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 07. Jan. 2014 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Index 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mario und willkommen im Forum.
Index meinte bestimmt die Kollisionsanalyse innerhalb eines GeoSets.
Die Clash-Analyse, die du vorschlägst geht nur von Part zu Part.
@Index:
Vorschlag: Erzeuge dir ein neues GeoSet und baua darein eine Intersection. Dadurch bekommst du schonmal die Kollisionen. Ich denke bei den Mindestabständen kommst du um eine Messung nicht rum...
gruß, Tom
