  LUM Lizenz reservieren
Autor Thema:  LUM Lizenz reservieren (1087 mal gelesen)
salsataenzer
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von salsataenzer an!   Senden Sie eine Private Message an salsataenzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für salsataenzer
at work:
DELL Precision T7400
Dual-Xeon X5272 2x3,4Ghz
8,00GB RAM
NVIDIA Quadro FX 4600
WIN XP-PRO 64bit SP2<P>at home:
AMD Athlon64x2 7750 2x2,7Ghz AM2+
4,0GB RAM DDR2-800 Dual Chanel
ATI ADEON HD6850 mit 1GB GDDR5 RAM
Windows7 home premium 64bit SP1
erstellt am: 20. Feb. 2013 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte im Zusammenhang mit einem Makro eine bestimmte Lizenz für einen bestimmten Zeitraum und Benutzer reservieren lassen.
Das versuche ich über den Befehl:
i4blt -R r -n IP -v VENDOR -p "DMO R1" -g 20/02/2013 -H 23:59 -u SOMEUSER
dabei bekomme ich folgende Fehlermeldung: ADM-10102: Product DMO not found.
Liest man die Hilfe dazu steht dort, dass man für den Parameter -p den Produktnamen und die Produktversion angeben soll.
Schaue ich auf den Lum-Server dann steht dor als Produktname "DMO" und als Versionsangabe "R1". Sollte also stimmen.
Hat jemand eine Idee ?
Grüße, Andreas
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 21. Feb. 2013 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für salsataenzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus der Online-Hilfe:
A name that contains character spaces must additionally be enclosed within single quotation marks. If multiple blanks within the name must be preserved, each must be preceded by a backslash. For example:
-v "'IBM Corporation'"
-p "'Corel\ \ - System' 1.1"
Vielleicht hilft das ja...
Rainer Schulze
salsataenzer
at work:
8,00GB RAM
erstellt am: 21. Feb. 2013 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
vielen Dank für Deine Antwort.
Unser Admin hat mir inzwischen mitgeteilt, dass wir gar keine reservierbaren Lizenzen haben.
Die müssten nämlich sonst extra entsprechend deklariert sein.
Trotzdem Danke,
Gruß, Andreas
