  Catia V5 Release-Marker aus Datei entfernen
Autor Thema:  Catia V5 Release-Marker aus Datei entfernen (1931 mal gelesen)
CoolEagle
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von CoolEagle an!   Senden Sie eine Private Message an CoolEagle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CoolEagle
erstellt am: 18. Feb. 2013 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
kennt sich hier jemand detailierter mit dem Aufbau der Catia-Dokumente aus? Jedes z.B. CATPart hat eine Release-Markierung, nach der man selbst im Text-Editor suchen kann.
Ich habe schon CATParts gesehen, die diese Markierung nicht haben, diese Art von CATParts lassen sich scheinbar in jedem Release öffnen.
Weiss jemand, ob man aus einem bestehenden CATPart diese Markierung entfernen kann, damit ein neueres CATPart in einem älteren Release geöffnet werden kann?
Das CATIA-Utility "DownwardCompatibility" hilft hier auch nicht weiter...
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 18. Feb. 2013 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CoolEagle 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CoolEagle:
ich weiß, dass das nicht geht! Der Sinn der Markierung ist, dass sich Funktionen etc. innerhalb der Releasestände geändert haben und so eben Informationen von höheren Versionen nicht sauber verarbeitet werden können. Egal ob der Marker da wäre oder nicht. Umgekehrt geht es, weil im CATIA selbst dann die Kompatibilität bzw. die Verarbeitung ältere Daten integriert ist. Da man aber eben nicht schon Heute weis, was in 3 Jahren ist, kann man nicht aufwärtskompatibel programmieren. Du verstehst?
MFG
Rick Schulz
CoolEagle
NC-Programmierer
erstellt am: 18. Feb. 2013 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RSchulz,
danke für die Antwort. Aus meiner Erfahrung herasu hätte ich schon auf diese Antwort getippt.
Sind Dir denn auch schon mal CATParts untergekommen, die keinen Release-Marker hatten? Weißt Du ob man diese selbst irgendwie erstellen kann?
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 18. Feb. 2013 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CoolEagle 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie mit allem geht alles, was geht... Soll konkret heißen, dass ich deinem Rechner auch vormachen kann, dass du die Maus bewegst, obwohl du nicht am Rechner bist. Demnach kann man auch alles machen, was CATIA macht. Allerdings muss man eben die Zusammensetzung und Formatierung der Daten kennen. Ich kenne sie nicht und mit Klartext wirst du nicht weit kommen, denn der Rest der Daten ist mehr oder weniger verschlüsselt.
Also es geht mit Sicherheit irgendwie, allerdings nicht mit unserem Kenntnisstand. ...und ob eine solche Manipulation nicht zu Folgefehlern führt, steht auf einem ganz anderen Blatt.
Ich selbst habe noch keine Datei ohne Stempel gesehen, allerdings schaue ich auch nur extrem selten die Daten auf diese Art an.
MFG
Rick Schulz
CoolEagle
NC-Programmierer
erstellt am: 18. Feb. 2013 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die flotten Antworten!
tobul
Physiker
Sehen Sie sich das Profil von tobul an!   Senden Sie eine Private Message an tobul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobul
Catia-V5 R19-R34
Delmia R19-R34
NX 24xx
Windoof 11
erstellt am: 18. Feb. 2013 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CoolEagle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich vermute, dass solche CATParts ohne Release-Marker durch Konverter entstanden sind, aber ziemlich sicher nicht durch "normales" Konstruieren mit Catia (und auch nicht durch gezielte Manipulation).
Ich bilde mir ein, so etwas schon gesehen zu haben, aber es ist leider viel zu lange her als dass ich noch wüsste, in welchem Zusammenhang und woher die Parts kamen :-(
salu'
tobul
