  Catia filebasiert ..
Autor Thema:  Catia filebasiert .. (1901 mal gelesen)
GroßmannN
Sehen Sie sich das Profil von GroßmannN an!   Senden Sie eine Private Message an GroßmannN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GroßmannN
V5R19SP3
erstellt am: 14. Feb. 2013 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach einiger Zeit arbeite ich mit Catia mal wieder filebasiert, und hab vergessen, wie ich die options so einstelle, dass Bezüge bitteschön innerhalb des Verzeichnisses bleiben, in dem gespeichert ist. Sprich: ich will verschiedene Versionen einer BG erzeugen, indem ich den gesamten Verzeichnisinhalt in einen neuen Ordner kopiere, so dass es keinerlei Bezüge zu parts oder assys innerhalb des alten Verzeichnisses kommt. Kann mir da jemand helfen?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 14. Feb. 2013 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GroßmannN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GroßmannN,
siehe Bild.
Gruß Uwe
GroßmannN
V5R19SP3
erstellt am: 14. Feb. 2013 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja jetzt wollte ich schon Hurra und Danke schreien, aber es funktioniert nicht wie ich will. Hatte ein part genommen, mit file new from ein neues erzeugt, und bearbeitet. Nun find ich die Version so gelungen, dass ich sie gerne in der BG hätte. Habe also alles in nen neuen Ordner kopiert, das alte part gelöscht und dem neuen den alten Namen gegeben (ok, ich hätte auch die component replacen können..) aber was kommt? : files not found or containing the wrong information for the active document - mit Bezug auf dem richtigen (im neuen Ordner geänderten) filenamen. Was mach ich falsch?
derMartin
CAx - Training & Consulting
Sehen Sie sich das Profil von derMartin an!   Senden Sie eine Private Message an derMartin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derMartin
Dell Precision M6300
Intel Core 2 Dou CPU T7700 2.40GHz
Windows 7 Enterprise
NVIDIA Quadro FX 1600M
V5 R19 SP3 HF48
erstellt am: 15. Feb. 2013 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GroßmannN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GroßmannN,
Du kannst die neue Version des Produktes mit "File/Save Management" in einen neuen Ordner speichern.
Über den Schalter "Propagate Directory" (bei selektiertem Produkt in der Liste) wird dieser Speicherordner für alle im Produkt verbauten Elemente übernommen - diese werden als Kopie im neuen Ordner gespeichert und entsprechend im Produkt verknüpft.
Alternativ gibt es noch die Funktion "File/Send to", dazu muss das Produkt, das an einen neuen Ordner "versendet" werden soll, allerdings schon gespeichert sein.
der Martin
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 15. Feb. 2013 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GroßmannN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi GroßmannN
Original erstellt von GroßmannN:
[...] (ok, ich hätte auch die component replacen können..) [...]
Aber genao SO hättest du es machen müssen, dann wären auch alle Links sauber mitgezogen worden. Wenn du das alte Produkt beibehalten möchtest, machst du vorher aus deinem Produkt mit "New From..." eine neue Variante
gruß, Tom
GroßmannN
V5R19SP3
erstellt am: 15. Feb. 2013 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Kollegen!
