  KWA Inspector
Autor Thema:  KWA Inspector (3261 mal gelesen)
metalphony
Sehen Sie sich das Profil von metalphony an!   Senden Sie eine Private Message an metalphony  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für metalphony
Win 7 64bit, Catia V5 R19
erstellt am: 14. Feb. 2013 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin,
ich spiele gerade mit der "Check-Funktion" etwas herum...die Erkenntinsse fließen dann in meine Bachelorarbeit ein.
Ich habe eine Schraube parametrisch assoziativ aufgebaut.
Unter den Parametern im Strukturbaum habe ich ein Dropdown Auswahl von M2 - M6 Schrauben.
Zusätzlich hat man die möglichkeit mit dem Parameter "Länge" die Schaftlänge frei einstellen.
Nun würde ich gerne für jede Schraubengröße eine min. und max. Länge definieren, und dass beim Überschreiten dieser, eine individuelle Fehlermeldung kommt.
Soll soll z.B. beim überschreiten der max. Länge bei einer M2 Schraube die Fehlermeldung kommen
"Schraube zu Lang. Max. Länge 30mm" und eben bei der Auswahl einer M4 Schraube
"Schraube zu Lang. Max. Länge 50mm" usw.....das meine ich mit individueller Fehlermeldung
Grundsätzlich habe ich verstanden wie man Fehlermeldungen definieren kann, jedoch immer nur eine
"Pro Check" hab versuch mit mehreren Checks zu arbeiten, aber dabei kam auch nix sinnvolles heraus...
Ist das überhaupt möglich was ich vorhabe?!
Vielen Dank
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 14. Feb. 2013 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metalphony 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieder mal hallo metalphony
Das ganze kannst du mit einer "Rule" erschlagen!
Den Syntax hab ich in deinem anderen Beitrag schon gepostet.
Du mußt diesen nur mit deinen weiteren Werten erweitern.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 14. Feb. 2013 editiert.]
metalphony
erstellt am: 14. Feb. 2013 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...und mal wieder verstehe ich es nicht auf anhieb..
Wie kann ich das denn mit einer Rule machen?... also ich will dann ja eine Fehlermeldung ausgeben lassen...
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 14. Feb. 2013 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metalphony 10 Unities + Antwort hilfreich
Das zauberwort heist "Message"
Also
Code:
If Größe == "M8" and Länge =>
Message ("Das ist dein Fehlermeldungstext")
Gruß Uwe
metalphony
erstellt am: 14. Feb. 2013 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super...vielen Dank!
Jetzt noch 2 Fragen
1. Hab ich die Möglichkeit eine Warunung anstatt einer Information als Meldung ausgeben zu lassen?
2. Kann ich Catia bei nicht erfüllen der Bedingung und nach der anzeigung der Meldung, daran hindern, den "fehlerhaften" Befehl auszuführen?! Im Moment ist es ja so,dass wenn es die Schraube in einer max. Länge von 75mm gibt, bei Eingabe von 76mm, eine Informationsmeldung ausgegeben wird, dass die Schraube zu lang ist. Jedoch kann diese trotzdem generieren...würde aber gerne das es gar nicht mehr möglich ist eine 76mm lange Schraube zu erstellen..
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 14. Feb. 2013 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metalphony 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1
glaube nicht das das geht
zu 2
Das könntest du mit einer Range bewerkstelligen, indem du den Wert des Parameters begrenzt.
Gruß Uwe
metalphony
erstellt am: 14. Feb. 2013 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zu 2:
Und wie kriege ich das nu hin ?!
Über einen  Multipe Value Parameter?!...wenn ja, wäre dass je bei einer sehr breiten Spanne, sehr Zeitaufwendig.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 14. Feb. 2013 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metalphony 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein über die "Range" des Parameters. (Range = Eingabebereich)
Du kannst den Parameter begrenzen, so das man Wert nur in gewissen Bereichen eingeben kann.
Gruß Uwe
metalphony
erstellt am: 14. Feb. 2013 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achso...aber wie definiere ich denn für den Parameter "Länge" eine Range?! oO
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 14. Feb. 2013 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metalphony 10 Unities + Antwort hilfreich
Parameter doppelklicken, RMT auf das Eingabefeld.
Dann "Add Range"
Gruß Uwe
metalphony
erstellt am: 14. Feb. 2013 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Cooles Feature! Kannte ich offensichtlich noch nicht
ABER:
Ich habe nur den Parameter Länge womit ich jede Schrauben größe steuere.
Da aber unterschiedliche Schraubengrößen unterschiedliche Längen aufweisen sollen (Beispiel: M2-->10mm - 40mm ; M3--> 20mm-50mm usw)
Verstehst?!
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 14. Feb. 2013 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metalphony 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst auch gerne etwas Kreativität mit einbringen.
Habe das ganze nicht bis zum Ende durchdacht, aber ich würde mir einen Hilfsparmeter erstellen der über die Rule nach der Größe der Schraube gefüttert wird.
Gruß Uwe
metalphony
erstellt am: 15. Feb. 2013 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmhmh....ist es denn möglich über die Rules auf die Range eines Parameters zurück zu greifen?
Mir fällt im Moment leider keine Möglichkeit ein, mein Vorhaben, so wie ich es mir vorstelle, umzusetzten.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 15. Feb. 2013 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metalphony 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens nicht.
ich würde versuchen es über einem Hilfsparameter zu füttern.
Sinngemäß
IF Größe == M8
Hilfsparameter = Länge_M8
Gruß Uwe
metalphony
erstellt am: 15. Feb. 2013 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zu Hilfsparametern..:
Das hab ich mir auch schon überlegt, aber dann hätte ich dementsprechend so viele Hilfsparameter wie unterschiedliche Schraubengrößen, und dass würde ich gerne vermeiden.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 15. Feb. 2013 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metalphony 10 Unities + Antwort hilfreich
dann mußt du auf die Automation verzichten.
Gruß Uwe
