  if Bedingungen im KWA Inspector
Autor Thema:  if Bedingungen im KWA Inspector (2505 mal gelesen)
metalphony
Sehen Sie sich das Profil von metalphony an!   Senden Sie eine Private Message an metalphony  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für metalphony
Win 7 64bit, Catia V5 R19
erstellt am: 13. Feb. 2013 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin,
ich habe mit einem String und Multiple Value eine Dropdown-Auswahl für Schraubengrößen erzeugt.
Bin gerade nur am üben deshalb das mit den Schrauben..
Nun würde ich gerne eine Warnung abhängig von der Schraubengröße ausgeben lassen.
Wenn eine z.B. eine M2 Schraube ausgewählt wird, und die Länge der Schraube ("freier" Parameter)mehr
als 25mm betragen soll, dann soll Catia eine Warnung ausgeben!
Bei einer M3 Schraube wäre die "Grenze" für die Warnung z.B. erst bei 45mm usw....
Ohne den Bezug auf die Größe die ich mit einer "if" Bedingung machen will, funktioniert die Warnung...
Funktioniert das überhaupt mit einer If-Bedingung an dieser stelle?!
Meine Syntax:
if `Größe` =="M2"
`Länge` <25mm
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 13. Feb. 2013 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metalphony 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo metalphony,
einfach hinter der If-Abfrage ==> Message("hier soll deine Massage stehen") schreiben.
Gruß Uwe
metalphony
erstellt am: 13. Feb. 2013 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry...verstehe nicht so ganz wie du das meinst.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 13. Feb. 2013 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metalphony 10 Unities + Antwort hilfreich
So könnte das aussehen.
if `Schraubengröße` == "M8"
Message ("test")
Einfach noch die Abfrage der Länge in die Formel einbringen.
Gruß Uwe
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 13. Feb. 2013 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metalphony 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier noch der richtige Code.
if Schraubengroesse =="M8" and Schraubenlaenge >=25mm
Message ("test")
Gruß Uwe
metalphony
erstellt am: 13. Feb. 2013 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry...aber bist du dir sicher?!
Aufm Bild kann man meine Syntax, und die Fehlermeldung sehen...
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 13. Feb. 2013 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metalphony 10 Unities + Antwort hilfreich
na klar.  :D
Du hast noch was vergessen.
Code:
Message ("test")
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 13. Feb. 2013 editiert.]
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 13. Feb. 2013 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metalphony 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo das was ich geschrieben habe gilt für eine "Rule"
habe jetzt gesehen, das du in einer "check" arbeitest.
hir benötigst du kein "if" am Anfang.
Syntax müsste ich gesondert auch noch einmal testen.
Gruß Uwe
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 13. Feb. 2013 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metalphony 10 Unities + Antwort hilfreich
Syntax sieht folgendermaßen aus,
Code:
`Schraubengröße` =="M8" and `Schraubenlänge` <=  25mm
Gruß Uwe
metalphony
erstellt am: 14. Feb. 2013 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sauber! Funktioniert!
Dadurch ergeben sich aber für mich noch ein Paar Ideen und Fragen, welche ich in einem Thread lieber stellen werde...
