Thema: Nodelock Lizenzmanager (1915 mal gelesen)
Matrix11 Mitglied
 Beiträge: 74 Registriert: 01.02.2011 Catia V5R19, Win7-64bit, Intel Core Duo@2,2GHz, 4GB RAM Lizenz: lokal
erstellt am: 08. Feb. 2013 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
xam0560 Mitglied Konstruktion / Administration
 Beiträge: 445 Registriert: 11.08.2008 @Work Xeon W3565 24Gbyte (DDR3-2000 MHz AMD Fire Pro V5900 (Fire GL V) 256GB SSD (Samsung SSD 830) 500GB HD502HJ 7200Umin. Win. 7 prof. 64bit Pro-E Wildfire 4.0 Creo Windchill PDM-Link 10.0 ACAD 2013 + Athena Aufsatz ACAD 2011 % 2012 Catia V5 R19 SP9 HICAD 2014 SP2 Helios 2014 Inventor 2014 Rhino 5.0 @Home I7 920 Extreme 6 GByte (DDR3-2000 Mhz) ATI Radeon HD 5850 2x WD 1TB 4x Seagate a 2TB 2x WD 5TB im Raid 1 1x Samsung SSD 850 Pro 500Gb
erstellt am: 11. Feb. 2013 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matrix11
Nein musst du nicht. Du kannst ja mehrere Lizenzen haben, und je nach wahl mit einer bestimmten Lizenz dein Catia starten. Ausser, die alte ist abgelaufen, dann kannst du diese im System lassen, bringt aber nicht. Raus damit dann. Gruß,
Maximilian
Matrix11 Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2013 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Maximilian, alte ist nicht abgelaufen, hat noch paar Tage und wenn ich neue importieren will, dann kommt die Fehlermedung, Lizenz ist vorhanden, daher dachte ich, erst muss alte raus Gruß Matrix11 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
