  Lösung zur Einstellung der Fenstergröße
Autor Thema:  Lösung zur Einstellung der Fenstergröße (2290 mal gelesen)
WMJS
Programmierer/ Zerspanungsmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von WMJS an!   Senden Sie eine Private Message an WMJS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WMJS
erstellt am: 04. Feb. 2013 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Internet liest man es häufiger: "Mir sind die Fenster in Catia zu klein"-"Die eingestellte Größe der Fenster wird nicht gespeichert" und vieles mehr... Nachdem wir schon vollkommen genervt waren und aufgeben wollten, habe ich eine (wenn auch noch ausbaufähige) Lösung gefunden:
1. Man kann mit dem Befehl CATGraphSize=5 in der Datei des Catia-Environments die Größe, bzw. Schriftgröße der Strukturbäume voreinstellen, wobei "5" natürlich ein Parameter ist, den man auf seine persönliche Größe einstellen kann.
->Übernommen wird das auf alle Bäume, in allen Zusatzfenstern und auch in Tools->Optionen bleibt der Baum schön groß! (Wird ja auch häufiger bemängelt)
2. Ich bin auf "AutoSizer" gestoßen; ein Programm mit dem man einzelne Fenstergrößen unter Windows voreinstellen kann, hiermit kann man Größe und Position jedes Catia-Fensters einzeln einstellen! Ich habe bis jetzt mehrere Fenster ausprobiert und es klappt richtig gut!
Problemstellung/Aktueller Stand: Die Fenster sollten meiner Meinung nach von dem Programm automatisch erkannt und beim Öffnen eingestellt werden, das klappt aber nicht... Man kann einen Hotkey zum Einstellen vergeben und das klappt dann richtig gut!
Ein großer Wunsch wäre jetzt folgendes: Ich klicke auf ein Zusatzfenster in Catia, z.B. "Ansicht der Bearbeitungsprozesse" und nachdem das Fenster öffnet, wird im Hintergrund z.B. F8 gedrückt, was das Fenster vergrößert... Ich bin an dem Makro dran, komme aber im Moment nicht weiter
Hoffentlich hilft das einigen weiter, uns hat es hier alle furchtbar genervt!
Beste Grüße
