  GenShape Körper generieren
Autor Thema:  GenShape Körper generieren (1148 mal gelesen)
ChinToka
Hobbykonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ChinToka an!   Senden Sie eine Private Message an ChinToka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChinToka
CATIA P3 V5-6R2017
erstellt am: 03. Feb. 2013 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem was ich nicht mehr eigenständig lösen kann.
Ich habe von einem Kollegen IGES Daten erhalten, ledier kann man diese in CATIA nicht wirklich bearbeiten.
Im GenShape habe ich die Flächen zusammengefügt und mit "Fläche schliessen" eien Körper erzeugt. Ledier kann ich diesn nicht bearbeiten. Was habe ich falsch gemacht?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Feb. 2013 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChinToka 10 Unities + Antwort hilfreich
Was meist du mit "Körper bearbeiten"?
Bist du in der richtigen Workbench?
Hast du einen Solid oder ein Volumen erzeugt (lila Feature)? IMHO sollten auf Volumen verzichtet werden, im PartDesign findest du auch den Befehl "Fläche schließen".
ChinToka
Hobbykonstrukteur
CATIA P3 V5-6R2017
erstellt am: 03. Feb. 2013 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Das war immer der Fehler!
Ich habe seit längerer Zeit nicht mehr mit CATIA gearbeitet und ich konnte es aus früheren Entwürfen nicht mer erschliessen.
