  Quadro FX 4000 enttäuscht
Autor Thema:  Quadro FX 4000 enttäuscht (1696 mal gelesen)
Petra3D
Sehen Sie sich das Profil von Petra3D an!   Senden Sie eine Private Message an Petra3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra3D
erstellt am: 01. Feb. 2013 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kurze frage zur obrigen graka
habe einen i7 3770k 16gb win 7 64 mit quadro 4000
trozdem bin ich total enttäuscht
bei den zu bearbeiteten daten ca 800 mb pro datei
sackt der pc voll ab. das drehen der teile läuft in zeitlupe ab .
selbst bei kleineren teilen wenn ich zb eine schale drauflegen will dauert viel zu lange.
kann mann da noch was tun ?
Solidworks 2012
Catia V5R19 SP9
intel I7 3770 K
Quadro 4000
16gb 64bit
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 02. Feb. 2013 02:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Du beschreibst leider nicht, was Du schon versucht hast.
- Zertifizierter Treiber?
- Einstellungen des Treibers geprüft?
- Hardwarefehler ausgeschlossen?
Das ist eigentlich schon ein gutes Gerät.
Die Dateigröße ist zwar kein direktes Maß für die Beanspruchung der Grafikkarte, aber das klingt doch schon nach anspruchsvoller Geometrie.
Bist Du denn überhaupt sicher, daß das Problem zu Lasten der Grafikkarte geht?
Wie sieht es aus mit dem Arbeitsspeicher? 16GB RAM sind für CAD zwar schon eine ganze Menge, aber Du bearbeitest ja auch nicht einfach einen Würfel.
Wenn der Rechner anfängt, in die Auslagerungsdatei zu schreiben, hilft Dir auch die beste Grafikkarte nichts.
Und die Gegenprobe:
Ein "kleines" Modell wie eben ein Würfel saust wie die Maus?
Rainer Schulze
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Feb. 2013 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du mal probiert die Darstellungsgenauigkeit in CATIA etwas zu reduzieren?
Wie hoch ist die RAM-Auslastung? Könntest du ggf im Cache-Mode arbeiten?
salsataenzer
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von salsataenzer an!   Senden Sie eine Private Message an salsataenzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für salsataenzer
at work:
DELL Precision T7400
Dual-Xeon X5272 2x3,4Ghz
8,00GB RAM
NVIDIA Quadro FX 4600
WIN XP-PRO 64bit SP2<P>at home:
AMD Athlon64x2 7750 2x2,7Ghz AM2+
4,0GB RAM DDR2-800 Dual Chanel
ATI ADEON HD6850 mit 1GB GDDR5 RAM
Windows7 home premium 64bit SP1
erstellt am: 04. Feb. 2013 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra3D 10 Unities + Antwort hilfreich
ist das ein Notebook oder eine Workstation?
Bei einem Notebook kann es nämlich sein, dass noch ein zweiter, stromsparender Graphikchip vorhanden ist.
Falls dann das Notebook im Catia Betrieb nicht auf den Quadro FX umschaltet, läuft es auf dem stromsparenden Chip
und dann bricht die Leistung auch brutal ein.
Grüße, Andreas
