  NToolSavemanagement
Autor Thema:  NToolSavemanagement (1165 mal gelesen)
dbue
Sehen Sie sich das Profil von dbue an!   Senden Sie eine Private Message an dbue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dbue
Dell M6300
AIP 2010 - 2012
Siemens (UG) NX6
erstellt am: 25. Jan. 2013 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Zusammenhang mit der CATIA V5 VW-Umgebung tut sich bei uns folgende Frage auf:
Gem. Aussage T-Systems benötigt man für die Funktion NtoolSaveManagement eine PX1-Lizenz.
Die Vorgabe unseres VW-Sachbearbeiters ist, immer mit dieser Funktion zu speichern.
Bedeutet dies nun, dass wir um effektiv zu arbeiten für jeden Arbeitsplatz eine PX1 beschaffen müssen? Derzeit haben wir eine jeweils eine PX1 und VX1
als Addon-Lizenz, d.h. CATIA muss für den Lizenz-Wechsel neu gestartet werden.
Vielen Dank!
Dirk
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 25. Jan. 2013 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
das kommt darauf an, wie euer Lizenzmodell aussieht.
Die Tools Validat, KVS-PlugIn und NTool sind so gebaut, da man diese Lizenzen eben nicht zur Laufzeit ziehen darf, dass sie, falls möglich und Lizenz noch nicht gezogen, im Hintergrund eine weitere CATIA-Session mit der Lizenz starten und dann dort die Daten verarbeiten.
Dies geht allerdings stark zu lasten der Laufzeit. Wenn es sich bei euch aber um Floating Lizenzen handelt, müsste das für euch die Lösung sein.
Ansonsten würde ich Dir immer den Support über T-Systems empfehlen, die wissen das auch und falls nicht, dann geben sie an die NTool-Entwicklung weiter und die geben Dir dann Auskunft.
Meine Angaben sind ohne Gewähr, es kann sich auch anders verhalten, aber so habe ich es verstanden.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
[Diese Nachricht wurde von HoBLila am 25. Jan. 2013 editiert.]
