  Catia Produkt kopieren
Autor Thema:  Catia Produkt kopieren (3473 mal gelesen)
Matrix11
Sehen Sie sich das Profil von Matrix11 an!   Senden Sie eine Private Message an Matrix11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matrix11
Catia V5R19, Win7-64bit,
Intel Core Duo@2,2GHz, 4GB RAM
Lizenz: lokal
erstellt am: 24. Jan. 2013 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Verzeichnis mit einer Catia Produkt Datei und dazugehörigen Cadparts auf dem Server. Wenn ich dieses Verzeichnis auf meinen Laptop kopiere und von da aus starte, die Daten sind aktuell solange ich im netz bin. Wenn ich meinen Laptop ohne Verbindung zu dem Server starte, bekomme ich eine älter Version von der Baugruppe.
Wie kann man am besten ein cad Produkt Datein ohne Verknüfung (für eine Präsentaion bei Kunde) kopieren?
Vielen Dank
Matrix11
xam0560
Konstruktion / Administration
Sehen Sie sich das Profil von xam0560 an!   Senden Sie eine Private Message an xam0560  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xam0560
@Work
Xeon W3565
24Gbyte (DDR3-2000 MHz
AMD Fire Pro V5900 (Fire GL V)
256GB SSD (Samsung SSD 830)
500GB HD502HJ 7200Umin.
Win. 7 prof. 64bit
Pro-E Wildfire 4.0
Creo
Windchill PDM-Link 10.0
ACAD 2013 + Athena Aufsatz
ACAD 2011 % 2012
Catia V5 R19 SP9
HICAD 2014 SP2
Helios 2014
Inventor 2014
Rhino 5.0
@Home
I7 920 Extreme
6 GByte (DDR3-2000 Mhz)
ATI Radeon HD 5850
2x WD 1TB
4x Seagate a 2TB
2x WD 5TB im Raid 1
1x Samsung SSD 850 Pro 500Gb
erstellt am: 24. Jan. 2013 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matrix11 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
Das ist ganz einfach. Geh in das Produkt und geh auf Datei-SendenAn-Verzeichnis.
Da wird nun automatisch dein Produkt inkl. allen Parts abgespeichert.
Das verschiebst du die auf deinen Laptop und ta da, du hast das aktuellste auf deinem Lappi.
Was ich aber vermute bei dir ist, das du mit dem Cache Modus arbeitest.
Damit du wirklich das Modell bearbeitest, das du auch hast, speicher wie oben beschrieben dein Modell ab.
Verschiebe jetzt bitte nicht noch zusätzlich den Cache vom Server auf deinen Laptop.
Solltest du schon einen Cache auf deinem Laptop haben, (was ich vermute) so lösche diesen vorher.
Beim ersten Start des Produkts wird dann Catia einen Cache automatisch anlegen. Du musst nur an deinem Laptop in den Optionen unter Catia einen lokalen CachePfad festlegen.
Maximilian
[Diese Nachricht wurde von xam0560 am 24. Jan. 2013 editiert.]
Matrix11
Lizenz: lokal
erstellt am: 24. Jan. 2013 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Maximilian,
ich danke Dir.
Matrix11
xam0560
@Work
Xeon W3565
Win. 7 prof. 64bit
Pro-E Wildfire 4.0
Creo
ACAD 2011 % 2012
Catia V5 R19 SP9
HICAD 2014 SP2
Helios 2014
Inventor 2014
Rhino 5.0
@Home
I7 920 Extreme
ATI Radeon HD 5850
2x WD 1TB
4x Seagate a 2TB
2x WD 5TB im Raid 1
erstellt am: 24. Jan. 2013 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matrix11 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gebe dir aber noch einen Tipp. Wenn es nur zur anschauungszwecken ist, benütze E-drawing oder mach aus deinem Modell eine .exe oder was auch nicht schlecht ist, ist dein Modell in 3DXML umzuwandeln und dies dann mit zum Kunden nehmen. Vorteil: Du brauchst keine Catia Lizenz und keine Power Maschine um dein Modell zu öffnen.
Maximilian
