  Spule abwickeln
Autor Thema:  Spule abwickeln (1820 mal gelesen)
MGarcia
Dip. Industrial Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MGarcia an!   Senden Sie eine Private Message an MGarcia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MGarcia
erstellt am: 21. Jan. 2013 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Coil.CATPart
Ich habe eine Spule (durch das Funktion "Helix" und "Rib" erzeugt) Es würde auch in Spule, verschiedene Bohrungen mit das Funktion "Pattern" gemacht. (See Anhang CV5 R20)
Gibt es eine Methode um die Spule abzuwickeln um die Bohrungen Positionen zu berechnen?
Danke!!
PS-Sorry für den Schreibfehler, Deutsch ist nicht meine Muttersprache
sdl
Computer Aided Styling
Sehen Sie sich das Profil von sdl an!   Senden Sie eine Private Message an sdl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sdl
erstellt am: 21. Jan. 2013 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MGarcia 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht kannst Du mit der DL1-Lizenz (Developed Shapes) die Geometrie abwickeln bzw. die Bohrungen "aufwickeln". Das setzt allerdings diese Lizenz voraus.
sdl
MGarcia
erstellt am: 21. Jan. 2013 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, danke! Ich habe es gefunden.
In das „generative shape design (GSD)“ Workbench . Ich habe mit das Befehl „Extract...“ die Oberfläche von innen erzeugt danach war sehr einfach: mit „unfold“ am diese Extract anwenden um es gerade zu machen .
