  Alle Maße von mm in m ändern
Autor Thema:  Alle Maße von mm in m ändern (3847 mal gelesen)
powpow
Sehen Sie sich das Profil von powpow an!   Senden Sie eine Private Message an powpow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für powpow
erstellt am: 18. Jan. 2013 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine hoffentlich einfache Frage
Ich habe ein CAD-Modell in mm konstruiert. Im Anschluss würde ich es gerne für eine CFD-Simulation nutzen.
Allerdings wird das Modell dort immer als m eingelesen.
Gibt es eine einfache Funktion das Modell in Catia um den Faktor 1000 nach unten zu skalieren ohne es komplett neu aufbauen zu müssen?
Vielen Dank für eure Mühe!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Jan. 2013 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für powpow 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Entweder: das Teil im PartDesign über Einfügen -> Transformationskomponenten -> Skalieren
oder: bei den Einstellungen für Im/Export die Einheit in CATIA bzw im CFD-Programm korrigieren (zB wenn du STEP als Datenaustausch nutzt)
powpow
erstellt am: 18. Jan. 2013 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort!
Meine Version ist CATIA V5R19.
Allerdings ist Skalieren unter Einfügen -> Transformationskomponenten  nicht auswählbar?!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Jan. 2013 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für powpow 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist der Körper auch aktuell?
hast diu die Geometrie im PartDesign oder im GSD erzeugt (dort gibt es eine extra Skalieren-Funktion)?
powpow
erstellt am: 18. Jan. 2013 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Körper ist aktuell (aktualisieren nicht möglich)
Es ist ein .CATPart und wurde in Drahtmodell und Flächenkonstruktion erstellt.
War eben im falschen Modus, tut mir leid.
Dort ist die Skalier-Funktion unter Einfügen - Operationen - Skalieren
Als Element wähle ich dann den Hauptkörper aus oder? Ich will ja das ganze Modell skalieren.
Was muss ich dann aber als Referenz auswählen?
[Diese Nachricht wurde von powpow am 18. Jan. 2013 editiert.]
powpow
erstellt am: 18. Jan. 2013 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oder gibt es die Möglichkeit CATIA bereits VOR der Erstellung eines neuen Parts so umzustellen, dass alle Angaben in m statt mm sind?
