  Skizze abschließen
Autor Thema:  Skizze abschließen (3353 mal gelesen)
kxc
Sehen Sie sich das Profil von kxc an!   Senden Sie eine Private Message an kxc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kxc
CATIA V5R21
erstellt am: 18. Jan. 2013 03:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag,
ich habe in CATIA V5R21 die Skizze einer Viertelellipse erstellt, also eine ganze Ellipse gezeichnet und dann mithilfe von Konstruktionslinien über die Funktion "schnelles Trimmen" eine Viertelellipse herausgeschnitten.
Auf diese Skizze möchte ich die "Rippe" Funktion mit der Viertelellipse als Zentralkurve anwenden um eine Schiene zu erstellen.
Es kommt aber zu einer Fehlermeldung "Für ein offenes Profil muss die Aufmaßoption verwendet werden..."
Skizze abschließen in der Skizzieranalyse funktioniert leider auch nicht.
Bitte um Hilfe! Thx!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Jan. 2013 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kxc 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen.
Kann es sein, dass du beim erstellen der Rippe die Zentralkurve und dein Profil verwechselt hast? Oder ist das Profil das du an der Kurve entlangziehen willst nicht geschlossen?
Ggf mal in der Rippen-Funktion die Option "Dickes Profil" aktivieren, um zu schauen wo die offene Kontur ist.
kxc
CATIA V5R21
erstellt am: 18. Jan. 2013 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ich habe Profil und Zentralkurve einfach verwechselt... -.-
Es funktioniert jetzt ohne Probleme.
Danke für die schnelle Hilfe!!!
