  Starres Bauteil mit Drehpunkt versehen?
Autor Thema:  Starres Bauteil mit Drehpunkt versehen? (1557 mal gelesen)
IceBanana
Sehen Sie sich das Profil von IceBanana an!   Senden Sie eine Private Message an IceBanana  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IceBanana
erstellt am: 17. Jan. 2013 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es in Catia V5 möglich, ein starres Bauteil (in diesem Fall ein Scharnier) mit einem Drehpunkt zu versehen, um alle möglichen Drehbewegungen anzuzeigen?
Es geht darum, dass ich zwei Aluprofile mit einem Scharnier verbunden habe. Das Scharnier ist lediglich als *.iges File integriert, da es von einem Unternehmen stammt. Es hat demnach keine kinematischen Funktionen und besteht nur aus einem Part, so dass man kein Product daraus machen kann.
Ich möchte das Scharier aber gerne bewegen, wie in echt halt... Ist dies irgendwie möglich, oder muss ich mir zur Anschauungszwecken ein neues Scharnier basteln?
Danke!
xam0560
Konstruktion / Administration
Sehen Sie sich das Profil von xam0560 an!   Senden Sie eine Private Message an xam0560  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xam0560
@Work
Xeon W3565
24Gbyte (DDR3-2000 MHz
AMD Fire Pro V5900 (Fire GL V)
256GB SSD (Samsung SSD 830)
500GB HD502HJ 7200Umin.
Win. 7 prof. 64bit
Pro-E Wildfire 4.0
Creo
Windchill PDM-Link 10.0
ACAD 2013 + Athena Aufsatz
ACAD 2011 % 2012
Catia V5 R19 SP9
HICAD 2014 SP2
Helios 2014
Inventor 2014
Rhino 5.0
@Home
I7 920 Extreme
6 GByte (DDR3-2000 Mhz)
ATI Radeon HD 5850
2x WD 1TB
4x Seagate a 2TB
2x WD 5TB im Raid 1
1x Samsung SSD 850 Pro 500Gb
erstellt am: 17. Jan. 2013 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IceBanana 10 Unities + Antwort hilfreich
nein du musst nicht ein neues Scharnier basteln.
Du baust dir aus deinem .igs einfach selbst dein Product. Wie? Ganz einfach, du musst den Import aufteilen, also das Scharnier trennen.
Dies macht Catia automatisch.
Geh unter Tools-Optionen-Algemein-Kompatiblität-IGES
Hier stellst du von "ein CATPart generiern" auf "Die IGES- ELEMENTE ..." um.
Dann Importier mal dein File und du wirst sehen das du mehrere Bodys hast.
Speicher dein Part zwei mal ab und lösche in dem einen die eine und im anderen Part die andere Seite des Scharnieres raus. Im Product zusammenbauen und TA DA Fertig
Maximilian
IceBanana
erstellt am: 17. Jan. 2013 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super! Hat funktioniert
Danke!
