  Instanzname Ein/ Ausblenden
Autor Thema:  Instanzname Ein/ Ausblenden (3026 mal gelesen)
Michael N.
Sehen Sie sich das Profil von Michael N. an!   Senden Sie eine Private Message an Michael N.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael N.
erstellt am: 16. Jan. 2013 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit im Tree die nervigen, ins Bild ragenden Instanznamen auszublenden?
Danke für jeden Rat, Tip und Hinweis!
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 16. Jan. 2013 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael N. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
unter Tools > Optionen > Infrastruktur > Pdukt Struktur > Knotenanpassung > "Produktexemplar, Referenz geladen" > Konfigurieren... > muss das (#IN#) hinten rausgenommen werden.
MFG
Rick Schulz
     >>> ÜBay - Großes CADde Ausrüstungspacket - Ende Fr 01.02.2013 um 12:05Uhr <<<
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
erstellt am: 16. Jan. 2013 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael N. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
wenn der Baum nervt, F3 hilft immer.
Du kannst aber auch in den Optionen die Darstellung des Baumes anpassen.
Unter Anzeige/Strukturbeumdarstellung lässt sich die Anzahl der angezeigten Zeichen einstellen und unter Infrastuktur/Productstructure/Knotenanpassung kannst Du auch noch einiges einstellen.
Jochen
__________________
Technik lässt nicht mit sich spaßen ...
Techniker schon!
Michael N.
Windows 7 64 Bit
Catia V5 r19
erstellt am: 16. Jan. 2013 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RSchulz,
danke der Tip war schonmal hilfreich, allerdings wurde nur im ersten und zweiten Level der Instanzname ausgeblendet. Kann man auch die Insatnznamen der Konstruktionselemente ausblenden? Siehe im Anhang, das gelb angemakerte soll entfallen.
Auch danke an Jochen, auch wenn F3 (ist bei mir ohnehin Defineinwork) und die Tree Expension nicht gemeint waren.
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 16. Jan. 2013 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael N. 10 Unities + Antwort hilfreich
Das musst du mal selbst ausprobieren, da ich dafür keine Beispieldaten habe. Jedenfalls sind die in dieser Zeile definierten, auch die angezeigten Werte. Die Zeichen sind quasy die internen Variablen.
MFG
Rick Schulz
Michael N.
erstellt am: 16. Jan. 2013 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke vorerst.
