  Dateiauswahl
Autor Thema:  Dateiauswahl (4084 mal gelesen)
xam0560
Konstruktion / Administration
Sehen Sie sich das Profil von xam0560 an!   Senden Sie eine Private Message an xam0560  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xam0560
@Work
Xeon W3565
24Gbyte (DDR3-2000 MHz
AMD Fire Pro V5900 (Fire GL V)
256GB SSD (Samsung SSD 830)
500GB HD502HJ 7200Umin.
Win. 7 prof. 64bit
Pro-E Wildfire 4.0
Creo
Windchill PDM-Link 10.0
ACAD 2013 + Athena Aufsatz
ACAD 2011 % 2012
Catia V5 R19 SP9
HICAD 2014 SP2
Helios 2014
Inventor 2014
Rhino 5.0
@Home
I7 920 Extreme
6 GByte (DDR3-2000 Mhz)
ATI Radeon HD 5850
2x WD 1TB
4x Seagate a 2TB
2x WD 5TB im Raid 1
1x Samsung SSD 850 Pro 500Gb
erstellt am: 14. Jan. 2013 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so, entweder trete ich in ein Fettnäpfchen, oder es geht einfach nicht.
Mein Problem ist, das wenn man in Catia sagt. Datei-Öffnen bzw. strg-O, landet man ja automatisch in seinen eigenen Dokumenten.
Nun das will ich aber nicht. Wo kann ich diesen Pfad ändern?? Also immer wenn ich wieder Datei-Öffnen ausführe, in einem vordeffinierten Ordner lande.
Maximilian
[Diese Nachricht wurde von xam0560 am 14. Jan. 2013 editiert.]
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 14. Jan. 2013 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xam0560 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maximilian,
ich glaube das geht nicht.
Catia merkt sich immer den zuletzt geöffneten Pfad.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 14. Jan. 2013 editiert.]
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 14. Jan. 2013 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xam0560 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaub das kommt vom Windows selbst.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
xam0560
@Work
Xeon W3565
Win. 7 prof. 64bit
Pro-E Wildfire 4.0
Creo
ACAD 2011 % 2012
Catia V5 R19 SP9
HICAD 2014 SP2
Helios 2014
Inventor 2014
Rhino 5.0
@Home
I7 920 Extreme
ATI Radeon HD 5850
2x WD 1TB
4x Seagate a 2TB
2x WD 5TB im Raid 1
erstellt am: 14. Jan. 2013 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Von Windows???
Wie soll das gehen? Windows sagt Catia dies ist dein Standardpfad?
Die Öffnugsapplikation ja, das ist natürlich Windows aber der Pfad, liegt zu 100% in der Programmierung als Variable also C:\user\%username%\Documents.
Das sich Catia das letzte merkt, ist acuh richtig. Also muss in der Programmierung z.b. ein [ Dim "Pfad" ] gesetzt sein, der sich den letzten Pfad merkt.
Jetzt könnte ich ja Catia austricksen, ein Part anlegen (je nach Projekt) mit keinem Inhalt und sobald die User Catia starten, soll Catia dieses Part öffnen und wieder schließen. Das bedeutet aber, ladezeiten ect. und dies will ich nicht. Und vorallem, sobald der User ein neues Part öffnet wird dies ja wieder überschrieben, und das will ich auch nicht.
arg. Zum verzweifeln.   Ich will zu meine Mama
Hat keiner eine Idee?
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 14. Jan. 2013 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xam0560 10 Unities + Antwort hilfreich
Tut mir leid, habe nicht gesehen, dass es sich hier um ein Programmierthema handelt und schon bekannt ist, dass alles hart kodiert ist.
Verstehe dann aber auch die Frage nicht, wenn bereits bekannt ist, dass es sich nicht ändern lässt.
Man könnte sich alternativ, z.B. per GroupPolicy, noch ein paar Places oder Bibliotheken einrichten. Ich selbst nutze sehr stark die Bibliotheken, aber ein paar Places mehr wären sogar noch schneller.
Mögliche Wege für Places sind
hier http://onsoftware.softonic.de/den-offnen-und-speichern-dialog-individuell-anpassen
und hier http://www.howtogeek.com/97824/how-to-customize-the-file-opensave-dialog-box-in-windows/
erklärt.
Eine weitere Möglichkeit wäre sich ein Makro oder ein CAA zu schreiben, welches den Datei-Öffnen Dialog mit entsprechendem Start-Pfad aufruft, also Vorgeschaltet ist. Man wählt dann einfach nur einen anderen Button und könnte es ja auch auf das Shortcut <STRG>+<O> legen.
Henry Schneider
alias Lila
Xing
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 14. Jan. 2013 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xam0560 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Xam,
der angezogene Pfad wird von Windows vorgegeben, weil erstens das Explorerfenster durch WindowsAPI aufgerufen wird, das ist auch mit CATIA nicht anders, und zweitens im Code von CATIA kein Pfad vorgegeben wird. Daher wird mit dem ersten Aufrufen immer das gleiche Verzeichnis aufgerufen. Ob dafür eine Systemvariable verantwortlich ist, oder dieses in der DLL vom Explorerelement verankert ist weis ich nicht, wenn dann würde eine Änderung aber systemweit greifen und nicht nur für CATIA. Das beim zweiten Öffnen dann wieder der Pfad angezeigt wird, hat wahrscheinlich nichtmal etwas mit CATIA zu tun, sondern nur mit dem Dialogobjekt.
Was du machen kannst, ist die Definition der vorgeschlagenen Userverzeichnisse beim OpenFileDialog.
Start > gpedit.msc > ausführen > Benutzerkonfiguration > Administrative Vorlagen > Windows-Komponenten > Windows Explorer > Standaddialog "Datei Öffnen" >>> Doppelklick auf "Elemente, die in der Ortsleiste angezeigt werden" > "Akiviert" anklicken > 5 Wunschverzeichnisse angeben... Diese werden dann links im Dialogfenster angezeigt und können per klick direkt aufgerufen werden. Eine andere Lösung oder komfortable Möglichkeit habe ich noch nicht gefunden.
MFG
Rick Schulz
     >>> ÜBay - Großes CADde Ausrüstungspacket - Ende Fr 01.02.2013 um 12:05Uhr <<<
xam0560
@Work
Xeon W3565
Win. 7 prof. 64bit
Pro-E Wildfire 4.0
Creo
ACAD 2011 % 2012
Catia V5 R19 SP9
HICAD 2014 SP2
Helios 2014
Inventor 2014
Rhino 5.0
@Home
I7 920 Extreme
ATI Radeon HD 5850
2x WD 1TB
4x Seagate a 2TB
2x WD 5TB im Raid 1
erstellt am: 14. Jan. 2013 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wow Super Beiträge.
Danke gleichmal.
Habe alles Verstanden und werde die Makro Variante, da ich von CAA nicht so viel verstehe  in den nächsten Minuten/Stunden mal schnell ausprobieren.
Mein Ergbniss teile ich natürlich mit.
Meine Idee ist, eine Variable aus der Config auszulesen und als Startpfad zu hinterlegen.
Je nach Projekt sollte ich somit Catia umgehen.
Makro bleibt also somit immer das gleiche nur die Varibale ist in der Config einmalig zu ersetzen.
Gruß und danke an alle.
Xamilian
Ancela
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ancela an!   Senden Sie eine Private Message an Ancela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ancela
Windows 7(64)
Catia V5R26 SP4
SmarTeam
erstellt am: 14. Jan. 2013 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xam0560 10 Unities + Antwort hilfreich
den Ordner kann doch festlegen? So wie im Bild. Im unteren Kasten steht bei mir D:\work drin, und das macht Catia als erstes auf. Normalerweise. Höchstens man hat letztes Mal explizit von wo anders geöffnet oder gespeichert.
Stand aber auch schon hier im Forum. Als "Suchreihenfolge". Wenn z.B. parts in andere Ordner verschoben wurden und die Baugruppe sie nicht mehr gefunden hat, kann man diese Ordner mit dazu aufnehmen. Aber ich glaube, das ist auch die Funktion um Catia überhaupt einen Pfad vorzugeben.
Angela
[Diese Nachricht wurde von Ancela am 14. Jan. 2013 editiert.]
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 14. Jan. 2013 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xam0560 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ancela:
den Ordner kann doch festlegen? So wie im Bild. Im unteren Kasten steht bei mir D:\work drin, und das macht Catia als erstes auf. Normalerweise. Höchstens man hat letztes Mal explizit von wo anders geöffnet.
das macht bei mir z.B. keinen Unterschied. Allerdings habe ich mich jetzt auch nicht großartig damit beschäftigt und diesen Haken nicht aktiv, da SmarTeam das führende System sein soll.
MFG
Rick Schulz
xam0560
@Work
Xeon W3565
Win. 7 prof. 64bit
Pro-E Wildfire 4.0
Creo
ACAD 2011 % 2012
Catia V5 R19 SP9
HICAD 2014 SP2
Helios 2014
Inventor 2014
Rhino 5.0
@Home
I7 920 Extreme
ATI Radeon HD 5850
2x WD 1TB
4x Seagate a 2TB
2x WD 5TB im Raid 1
erstellt am: 14. Jan. 2013 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du heiliges Bleche
DAS GEHT. DAS IST ES
JUHUUUUU
Danke 1A
