  Part Kreismustern ?
Autor Thema:  Part Kreismustern ? (1106 mal gelesen)
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
Catia V5 HP
erstellt am: 07. Jan. 2013 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich einen Part kreismustern?
Die einzige (umständliche) Möglichkeit, die ich gefunden habe:
einen Teil auf ein kreisgemustertes Objekt einbauen und dann referenzmustern.
Dann bekomme ich aber im Modellbaum für jede Instanz einen Eintrag (unübersichtlich). Kennt jemand einen besseren Weg?
danke im Voraus
Roland
Catia V5R19
HTH
Roland Leiter
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 07. Jan. 2013 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Leiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Roland Leiter:
Hallo Roland,
AFAIK bekommst immer für jede Intanz einen Eintrag im Strukturbaum! Du kannst diese in eine sogenannte "Komponente" (virtuelle Baugruppe ohne Datei) einfügen, um die Übersicht in der Baumstruktur behalten zu können. Ansonsten kenne ich pers. auch keine andere Möglichkeit als Muster wiederverwenden.
MFG
Rick Schulz
     >>> ÜBay - Großes CADde Ausrüstungspacket - Ende Fr 01.02.2013 um 12:05Uhr <<<
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 07. Jan. 2013 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Leiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Part soll x-mal verbaut werden? Dann bekommst Du auf jeden Fall x Instanzen, das geht AFAIK nicht anders.
Wenn Dir das im Strukturbaum so nicht gefaellt, dann raeum diese x Instanzen in ein Unterprodukt / Komponente.
Diese kannst Du dann zuklappen und hast dann nur noch einen Eintrag, naemlich dieses Unterprodukt. Die x Instanzen siehst Du dann erst wieder, wenn Du das Unterprodukt wieder aufklappst.
LG ... Wolfi
Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 07. Jan. 2013 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Leiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu langsam
Roland Leiter
Catia V5 HP
erstellt am: 07. Jan. 2013 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antworten, ich werde ein Unterprodukt verwenden. Gib es neben der Funktion 'Muster wiederverwenden' noch eine Möglichlichkeit, einen Part kreiszumustern?
HTH
Roland Leiter
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 07. Jan. 2013 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Leiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wuerde mir lieber ein Skelett-Part anlegen, in dem Koordinatensysteme angelegt sind, und dann die Instanzen auf die jeweiligen Koordinatensysteme per Coincidence positionieren.
Aber das musst Du selber entscheiden
LG ... Wolfi
Vespafahrer
erstellt am: 09. Jan. 2013 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Leiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
also im Product eigentlich nur noch die Variante mit den Skelettpart die wolfi_z erwähnt hat.
Je nachdem Du machen willst könntest Du das Part ja auch direkt im Part Kreismustern.
Daniel
