  Tubing Design
Autor Thema:  Tubing Design (5317 mal gelesen)
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 19. Dez. 2012 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Mitstreiter,
ich muss mich ins Tubing Design einarbeiten. An manchen Stellen beiß ich mich fest. CATIA-Hilfe und ein Buch habe ich und verwende sie fleißig. Ich hab auch schon ein paar Sachen im Internet gefunden, aber so richtig glücklich bin ich noch nicht. Hat jemand vielleicht einen Link zu ausführlichen Informationen zu diesem Thema?
Vielen Dank
Ute
Mörchen
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
erstellt am: 20. Dez. 2012 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mörchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mörchen,
habe damit auch noch nichts richtig gemacht, aber evtl. hilft Dir ja dieser Link:
http://www.cadcamlab.org/course/images/Example_Manuals/Tubing%20and%20Piping.pdf
Jochen
__________________
Technik lässt nicht mit sich spaßen ...
Techniker schon!
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 20. Dez. 2012 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
vielen Dank. Diesen Link habe ich auch schon gefunden. Der ist erst ziemlich vielversprechend, aber was im Internet steht ist nur ein Auszug des originalen Dokuments und die interessanten Seiten fehlen!
Aber inzwischen ist meine Verzweiflung zum Glück nicht mehr so groß: Die schlimmsten Unklarheiten habe ich endlich durchschaut und jetzt läuft es...
Liebe Grüße und frohe weihnachten
Ute
Mörchen
TommyCAD
Sehen Sie sich das Profil von TommyCAD an!   Senden Sie eine Private Message an TommyCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TommyCAD
Windows 7 Professional Catia V5.19
erstellt am: 20. Dez. 2012 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mörchen 10 Unities + Antwort hilfreich
HI Mörchen,
ich versuche mich auch am Piping also habe hier einen Link:
http://www.cao-catiav5.com/CAOD/catpdftubug_C2/tubug.pdf
Allerdings kann ich keine eigenen Rohre erstellen da kommt immer der Fehler: "ein verzeichnis für die linienlisten in der XML-Datei des Projekts festlegen auf das schreibzugriff besteht". Weist du wo ich was editieren muss damit ich eigene Rohre anlegen kann weil 2 Zoll Rohre sind für mich zu groß!
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 20. Dez. 2012 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TommyCAD,
danke, diese Quelle hab ich auch schon. Ich denke, ich habe alles, was einigermaßen zu googeln ist, gefunden
ZU Deinem Problem: Ich bin zwar auch noch nicht der Tubingcräck, aber nach meinem Verständnis ist die LineID immer in ein Projekt eingebunden. Die vorgegebenen IDs gehören zum Projekt CNEXT, und das kann man nicht bearbeiten.
Man muss also ein eigenes Projekt anlegen, um LineIDs zu erzeugen. Ich vermute, das geht nur im Adminmodus. Ich habe das allerdings nicht ausprobiert, weil sich diese Frage bei uns nicht stellt.
Mörchen
TommyCAD
erstellt am: 21. Dez. 2012 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mörchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ohh nun weis ich schon mal etwas mehr. Ja ich bin in einen Ordner gegangen und habe dort ein File Namens Projekt editiert aber das hat irgendwie nicht funktioniert. Falls du jemand kennst der mir ein paar Tips geben kann wäre ich dir sehr dankbar. Falls du einen Admin kennst kannst du Ihn mal fragen
Gruß Tommy CAD
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 07. Jan. 2013 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mörchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Rohre sind AFAIK immer von der Arbeitsumgebung her vorgegeben.
Man kann sich da auch nicht alles beliebig hinkonfigurieren, denn bei den Rohrparametern ist zu beachten, dass das fertigbar wird.
Wenn man bei den Rohrparametern 'irgendwas' eingibt, was man halt meint zu brauchen, dann kann es sein, dass das eben nicht hergestellt werden kann
Zu beachten sind bei den Rohrparametern neben Aussen- oder Innendurchmesser bzw. Wandstaerke immer auch der Standard-Biegeradius (es wird nur mit einem, immer gleichen Radius gebogen) und die Mindestlaenge zwischen zwei Biegungen (wg. Einspannung).
Auch diese Parameter muessen hinterlegt werden. Und die kennt man nur aus der Fertigung
Tubing ist auch nicht immer lustig. Ich kenne auch genug Leute, die gesagt haben ... Au wei, lass das, mach einfach Polyline
Und ich kenn auch einen OEM, der genau die Funktionalitaet der Rohrtypen in ein Makro gepackt hat, das eine Polyline erzeugt, und sich die Lizenzkosten fuer Tubing lieber spart
LG ... Wolfi
Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus
CharlyB
CAD-Konstrukteur (prozessgesteuerte Anlagentechnik)
Sehen Sie sich das Profil von CharlyB an!   Senden Sie eine Private Message an CharlyB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CharlyB
erstellt am: 12. Feb. 2013 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mörchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo liebe Tubing-Experten,
vorab gefragt: gibt's hier nirgends ein spezielles Tubing- und/oder Piping-Forum? (Tubing scheint ziemlich dünn besiedelt zu sein... )
Ich komme aus dem Anlagenbau. Bislang konstruierten wir unsere komplette Anlage nur im Part-/Assembly-Design und haben uns eine eigene Bibliothek mit über 6.000 Parts angelegt.
Seit ein paar Wochen bin ich mit fünf weiteren CAD-Kolleginnen/-Kollegen auf der Suche nach einem evtl. geeigneterem CATIA-Tool, wenn nicht sogar ganz anderem CAD-Programm, um schneller unsere Verrohrung mit den dazugehörigen Komponenten (Bögen, Abzweige, Flansche, Ventile, Pumpen, Filter, Behälter usw.) im 3D zu visualisieren, mit Allem was dazugehört: Kollisionskontrollen, Fertigungs- und Montagezeichnungen, Stücklisten usw.
Bei CATIA bin ich auf Tubing/Piping gestoßen. Vor kurzem habe ich das e-book "Tubing mit CATIA V5" von Thomas Eibl gekauft und versuch mich da durchzuwühlen, bevor wir eine großangelegte Tubing-Schulung starten. Nur ohne Schulung ist das mit dem e-book nicht ganz einfach. Bislang bin ich noch nicht wirklich überzeugt davon, ob CATIA-Tubing für uns die richtige Wahl ist.
Ich versuche nun ähnlich wie TommyCAD unsere Standardrohre nach DIN11850 (Reihe 1 bis 3) und die bislang benutzten Parts irgendwie mit dem TubingDesign zu verknüpfen. Viele Parts sind umgewandelte stp-Modelle von unseren Lieferanten. Beim e-book bin ich erst auf Seite 55 (von 224) angekommen und noch absoluter Tubing-Frischling.
Gibt es eine simple Lösung, um "Standard"-Parts in Tubing-Parts umzuwandeln und diese dann in einen Tubing-Katalog einzufügen?
(ich frage erst gar nicht nach Möglichkeit stp-Modelle ins TubingDesign zu integrieren.....)
Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes
Dirk
Yasinuenal
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Yasinuenal an!   Senden Sie eine Private Message an Yasinuenal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yasinuenal
erstellt am: 11. Feb. 2015 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mörchen 10 Unities + Antwort hilfreich
