  Strukturbaum sortieren
Autor Thema:  Strukturbaum sortieren (3656 mal gelesen)
janallesschrauber
Techniker Konstruktion Antriebstechnik
Sehen Sie sich das Profil von janallesschrauber an!   Senden Sie eine Private Message an janallesschrauber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für janallesschrauber
PTC Creo Elements/Pro
Solid Works
CATIA V5
Windows 7 Professional 64bit
Intel Xeon 4 kern 2.4 Ghz
12GB Arbeitsspeicher
NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 19. Dez. 2012 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute ich hab gerad heute mit CATIA V5 angefangen. Ich arbeite sonst mit Creo. Und weis deshalb auch nicht wirklich wonach ich suchen muss. Deshalb die Frage zum Strukturbaum. Ist es möglich die Verundung wie in meinem Beispiel zu sehen ist, in die KE des Lichteil`s einzufügen. Weil die Rundung ist ja von meinem Lichteil abhängig und ein großes Bauteil wäre einfach übersichtlicher wenn ich nicht jede Rundung sehen würde nachdem ich alle KE`s -Minus- gesetzt habe.
Grüße vom Jan
"Nicht können sondern machen"
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 19. Dez. 2012 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janallesschrauber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
ja das ist möglich.
Du kannst dir Bodys erstellen in denen du das Pad oder (Shaft etc.) verrunden kannst.
diesen Body kannst du dann mit Booleschen Operation zu deinen PartBody hinzufügen (entferenen oder Intersecten)
Gruß Uwe
janallesschrauber
Solid Works
CATIA V5
NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 19. Dez. 2012 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Kapier kein Wort
Ich gestehe ich bin Pro/E Nutzer. Ich möchte einfach das die KE Kantenverundung unter der Skitze steht und verschwindet wenn ich die KE Lichteil klein also das die Kantenverundung mit verschwindet. Quasi eine Qroupierung mit dem Lichtteil.
Trotzdem danke für die Mühe
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 19. Dez. 2012 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janallesschrauber 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du das so gemeint?
Gruß Uwe
janallesschrauber
Solid Works
CATIA V5
NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 20. Dez. 2012 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das hab ich gemeint
Wie wird das gemacht? Meine momentane Vorgehensweise ist Neues Part erstellen und nach bearbeitung abziehen oder hinzufügen dabei verschwindet dieses Partsymbol.
Danke für die Hilfe
janallesschrauber
Solid Works
CATIA V5
NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 20. Dez. 2012 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab es jetzt. Aber meine bisherige Erfahrung ist  -- ICH HASSE CATIA -- .Creo ist viel flexibler ws die Baumstruktur angeht und bei der Bedienung viel Intuitiver.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 20. Dez. 2012 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janallesschrauber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
Das ist wie mit jedem neuen Programm in das man sich einarbeiten muß. Am liebsten möchte man in die Steinzeit zurück. Wenn aber eine gewisse Einarbeitungsphase vorbei ist, will mann gar nicht mehr anders.
Gruß Uwe
