Thema: Ungültige Datenstruktur (4500 mal gelesen)
jhansen374 Mitglied Gewerbelehrer
 Beiträge: 56 Registriert: 27.01.2010 Windows-PC WIN 7 64bit CATIA V5 R19
erstellt am: 12. Dez. 2012 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, moin, ihr Lieben Heute habe ich folgendes Anliegen: Ein Bekannter wollte mich um Rat fragen und hat mir ein CATPart zugeschickt. Seine Version: V5 R19 P2 Mein Catia, ebenfalls V5 R19 P2 weigert sich aber, die Datei zu öffnen. Fehlermeldung: Die Datei kann nicht geöffnet werden: Falsche Anwendungsstufe. Fehler beim Öffnen der Datei. Ungültige Datenstruktur. So etwas habe ich schon des öfteren gehabt, aber immer geglaubt, dass der andere mit P3 arbeitet und bin dem nie auf den Grund gegangen. Jetzt ist es wichtig und ich würde mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Beste Grüße und eine schöne Adventszeit J. Hansen
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 12. Dez. 2012 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jhansen374
Zitat: Original erstellt von jhansen374: Ein Bekannter wollte mich um Rat fragen und hat mir ein CATPart zugeschickt. Seine Version: V5 R19 P2Mein Catia, ebenfalls V5 R19 P2 weigert sich aber, die Datei zu öffnen. Fehlermeldung: Die Datei kann nicht geöffnet werden: Falsche Anwendungsstufe. Fehler beim Öffnen der Datei. Ungültige Datenstruktur.
Hallo, ich bezweifel diese Aussage. Die Meldung kommt in der Regel immer, wenn die Datei in einem höheren Release abgespeichert wurde. ServicePacks sind dabei nicht entscheidend. Daher muss die Datei mindestens in R20 gespeichert sein. Prüfen kannst du das, indem du das Document im Wordpad öffnest und nach "Release" suchst. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
erstellt am: 12. Dez. 2012 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Rick Danke dafür, es war ja sooooo richtig. Mein Bekannter wusste das selbst nicht. Ist Mitarbeiter in einer Firma. Und nun, du ahnst es schon: Was muss ER tun, damit ICH es lesen kann? Gibt es da eine Möglichkeit? MfG Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 12. Dez. 2012 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jhansen374
Servus Leider kann er dir das Teil nur ohne Parametrik schicken: - in einem Austauschformat (IGES, STEP, ..) - mit den Dienstprogrammen downgraden (gleiches Ergebnis wie bei IGES oder STEP) Oder das Teil neu in R19 aufbauen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2012 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
