  Neues KOSY für tote Geometrie
Autor Thema:  Neues KOSY für tote Geometrie (1403 mal gelesen)
pfannensepp
Sehen Sie sich das Profil von pfannensepp an!   Senden Sie eine Private Message an pfannensepp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pfannensepp
HP Z800
6x 2,66Ghz
24GB RAM
CATIA V5 R19
erstellt am: 11. Dez. 2012 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ist es möglich einer toten Geometrie ein neues Koordinatensystem zuzuweisen?
Also folgende Fall: Ich möchte Geometrie 1 mit "Paste Special -> As Result" in ein neues Part kopieren...Geometrie soll sich auf Kosy_1 beziehen. Anschließend möchte ich noch eine zweite Geometrie tot in das Part kopieren und diese auf Kosy_2 beziehen.
Warum möchte ich das machen? Ich könnte später über Parameter die beiden Koordinatensysteme verschieben und so die Toten Geometrien zueinander Positionieren. Ich will/kann dies aber nicht in einem Produkt machen, sondern wie gesagt in einem Part.
Geht sowas?
Beste Grüße
Sepp
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 11. Dez. 2012 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfannensepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sepp,
du kannst die Bodys mit der Funktion "Axis to Axis" so positionieren wie du das benötigst.
Gruß Uwe
pfannensepp
HP Z800
6x 2,66Ghz
24GB RAM
CATIA V5 R19
erstellt am: 11. Dez. 2012 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das geht!...
Vielen Dank
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 11. Dez. 2012 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfannensepp 10 Unities + Antwort hilfreich
ja das geht!...
warum solltes das denn nicht gehen?
Gruß Uwe
pfannensepp
HP Z800
6x 2,66Ghz
24GB RAM
CATIA V5 R19
erstellt am: 11. Dez. 2012 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
falsch formuliert....
Diese Funktion ist genau das was ich wollte!!!!! VIELEN DANK    ;-)
