  Sweep Flächen
Autor Thema:  Sweep Flächen (5533 mal gelesen)
ricky.ro
Konstrukteur Kunststofftechnik / Werkzeugbau
Sehen Sie sich das Profil von ricky.ro an!   Senden Sie eine Private Message an ricky.ro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ricky.ro
Dell Precision Tower 5810
Intel Xeon Processor E5-1620 v3 3,5 GHz
Nvidia Quadro K4200 4GB
32GB RAM
Win 7 64 Bit
Catia V5 R21 SP6 HF4
erstellt am: 06. Dez. 2012 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand, ob es eine Möglichkeit gibt, beim erstellen einer Swept Fläche die End Plane zu beeinflußen?
In meinem Beispiel nehme ich ein Profil und eine Guide Curve.
Die Fläche die entsteht, sollte aber noch ein Stück weiter gehen.
Also ich weiß, dass es funktioniert, wenn man die Guide Curver verlängert. Ich will aber nicht immer extra Guide Curves, mit mehr oder weniger viel Aufwand, konstruieren.
Vielleicht gibts ja eine ganz einfache Lösung, komme aber selbst nicht drauf.
Ricky
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 06. Dez. 2012 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ricky.ro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ricky,
Du kannst an den Rändern mit Extrapolate verlängern, aber ob das sinnvoll ist, hängt von der Geometrie ab. Die flächenbildenden Kurven zu editieren ist oft sinnvoller.
Mörchen
ricky.ro
32GB RAM
Win 7 64 Bit
erstellt am: 06. Dez. 2012 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mörchen,
mit Extrapolate kann ich nicht verlängern, da die Fläche gekrümmt ist.
Bei Extrapolate wird die Fläche gerade weitergeführt und nicht nach der Krümmung der Swept Fläche.
Ricky
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 06. Dez. 2012 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ricky.ro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ricky
Hast du die Fläche "tangentenstetig, Krümmungsstetig, oder ohne " verlängert?
Gruß Uwe
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 06. Dez. 2012 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ricky.ro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen.
Ist das nichtz sogar eine Rotationsform? dann würde ich mit einem Sweep garnicht erst anfangen, sondern gleich die Kurve rotieren lassen!
gruß, Tom
ricky.ro
32GB RAM
Win 7 64 Bit
erstellt am: 06. Dez. 2012 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
ja, das müsste ich mal probieren, vielleicht funktioniert das mit einer einfachen Rotationsfläche.
Da habe ich einfach noch nicht drangedacht.
Das wäre schon mal ein Lösungsansatz.
Ricky
ricky.ro
32GB RAM
Win 7 64 Bit
erstellt am: 06. Dez. 2012 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo moppesle,
ich habe die Fläche tangentenstetig verlängert.
Das heißt aber nicht, dass sie der Krümmung der Guide Curve folgt.
Ciao,
Ricky
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 06. Dez. 2012 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ricky.ro 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du sie krümmungsstetig verlängerst aber wohl.
Gruß Uwe
ricky.ro
32GB RAM
Win 7 64 Bit
erstellt am: 07. Dez. 2012 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen moppesle,
da hast du aber recht.
Bei Krümmungsstetiger Extrapolation folgt die Fläche der Guide Curve.
(is ja eigentlich logisch)
Habs auch schon ausprobiert und das ist eine gute Lösung.
Danke allerseits.
Schöne Weihnachten,
Ricky
