  neuste Service Pack Stände
Autor Thema:  neuste Service Pack Stände (2404 mal gelesen)
meuerchen
Sehen Sie sich das Profil von meuerchen an!   Senden Sie eine Private Message an meuerchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meuerchen
Prozessor: Intel(R) Xenon(R) E5540 2.53GHz
Arbeitsspeicher (RAM): 8GB
Systemtyp: 64-Bit Windows 7
Catia V5 R19 SP8
erstellt am: 05. Dez. 2012 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catia Gemeinde,
ich habe ein kleines Problem:
kann mir jemand Auskunft darüber geben welche aktuellsten Service Pack Stände zu den jeweiligen Releases gibt?
Ich muss jetzt nämlich ein Update von Release 19 auf 20 vornehmen und ich weiß leider nicht welches Service Pack es aktuell gibt.
Ich danke euch im voraus.
Mfg
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 05. Dez. 2012 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meuerchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo meuerchen,
das kannst du bei deinem Systemhaus erfragen.
Welches SP du einsetzen mußt kommt auch darauf an, welches SP dein Kunde vorschreibt.
Ist bei großen OEM´s so.
Gruß Uwe
meuerchen
Catia V5 R19 SP8
erstellt am: 05. Dez. 2012 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
danke für deinen Beitrag. Ich habe Daten bekommen die auf Release 20 SP 0 erstellt wurden. Jetzt brauche ich das aktuellste Service Pack, nicht das ich in einem halben Jahr wider ein neues Service Pack benötige.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 05. Dez. 2012 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meuerchen 10 Unities + Antwort hilfreich
nach meinem Stand ist SP07 Hotfix 21 letzter Stand für R20.
Gruß Uwe
meuerchen
Catia V5 R19 SP8
erstellt am: 05. Dez. 2012 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und wo kann man das in Erfahrung bringen?
Oder kann mir dan nur mein "Systemhaus" weiterhelfen?
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 05. Dez. 2012 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meuerchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
ich habs immer vom Systemhaus.
Könnte mir auch vorstellen, bei Dessault fündig zu werden.
Gruß Uwe
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 05. Dez. 2012 editiert.]
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
da kann dir eigentlich nur dein Systemhaus helfen. Es seidenn du hast ein Konto auf der DS-Seite. Dort kann man die Servicepacks runterladen und sieht eben welches das höchste ist. Die Hotfixes musst du so oder so beim Systemhaus anfordern bzw. brauchst du dafür AFAIK einen FTP-Zugang zum HOTFIX-Server.
MFG
Rick Schulz
meuerchen
Catia V5 R19 SP8
erstellt am: 05. Dez. 2012 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok vielen Dank für eure Antworten,dann werde ich das mal probieren.
Mfg
