  Hyd.-Zyl. Import => Endung auf .CATScript
Autor Thema:  Hyd.-Zyl. Import => Endung auf .CATScript (1481 mal gelesen)
LCF
Sehen Sie sich das Profil von LCF an!   Senden Sie eine Private Message an LCF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LCF
Catia V5R21 in Heat Konfiguration
64 Bit
Windoof 7
4GB RAM, Intel Core 2 Quad, 2.33Ghz
Nvidia GForce G100
erstellt am: 03. Dez. 2012 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe gerade 2 Hydraulikzylinder von AHP Merkle heruntergeladen
Beim Versuch die Datei zu öffnen erhalte ich: "Öffnungsvorgang fehlgeschlagen auf Grund einer ungültigen oder inkonsistenten Erweiterungsart"
Wäre überaus hilfreich wenn Ihr mir da weiterhelfen könntet
Ich nutze V5R21 mit Education Heat Config.
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 03. Dez. 2012 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LCF 10 Unities + Antwort hilfreich
du brauchst nur CATIA zu öffnen und dann das *.CATScript per Doppelklick aus dem Explorer heraus zu öffnen. Dabei handelt es sich nämlich nicht um ein Model als solches, sondern um ein Script, welches ein Teil im CATIA generiert.
MFG
Rick Schulz
LCF
64 Bit
Windoof 7
Nvidia GForce G100
erstellt am: 04. Dez. 2012 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, werd es später gleich versuchen
hoffe es funzt auch mit firefox, wenn nicht muss ich den explorer eben exumieren
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 04. Dez. 2012 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LCF 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von LCF:
  Windows Explorer nicht Internet Explorer  Ich hätte auch schreiben können "aus dem Ordner heraus per Doppelklick öffnen" ...
MFG
Rick Schulz
