  Belegung der Funktionstasten in Catia V5
Autor Thema:  Belegung der Funktionstasten in Catia V5 (9855 mal gelesen)
monka
Sehen Sie sich das Profil von monka an!   Senden Sie eine Private Message an monka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monka
Catia V5-6 (64bit)
Build Number 24
Servicepack 4
Hotfix 78
WIN7 64bit
erstellt am: 03. Dez. 2012 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weis jemand ob und wenn ja wie man die Funktionstasten auf der Tastatur beliebig belegen kann?
Ich wollte mir auf die F4-Taste den Befehl "Eigenschaften" legen. Da kam aber immer eine Meldung: "F4 wird bereits verwendet von Szenenspezifikation". Nach langem suchen fand ich dann ein Befehl der auf die F4-Taste lag, hab ihn rausgelöscht aber die Meldung kommt immer noch.
Danke im vorraus!
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 03. Dez. 2012 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Monka,
dass kannst du unter Tools > Anpassen > Profilkarte "Befehle" > Befehl auswählen > Eigenschaften anzeigen > Direktaufruf per "andere" definieren.
HTH
MFG
Rick Schulz
monka
Catia V5-6 (64bit)
Build Number 24
Servicepack 4
Hotfix 78
WIN7 64bit
erstellt am: 03. Dez. 2012 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hab ich ja versucht. Aber die Meldung kommt immer das die Taste schon verwendet wird
monka
Catia V5-6 (64bit)
Build Number 24
Servicepack 4
Hotfix 78
WIN7 64bit
erstellt am: 03. Dez. 2012 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok jetzt hats geklappt. hab catia neu gestartet dann gings
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 03. Dez. 2012 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monka 10 Unities + Antwort hilfreich
F4 ist eine von Windows standardmäßig definierter Hotkey (Aktualisieren). Daher kann es durchaus sein, dass du den garnicht verwenden kannst.
MFG
Rick Schulz
