  Konstruktionstabellle in Parameter
Autor Thema:  Konstruktionstabellle in Parameter (765 mal gelesen)
Index
Sehen Sie sich das Profil von Index an!   Senden Sie eine Private Message an Index  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Index
erstellt am: 03. Dez. 2012 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich den Inhalt einer "zelle" in einer Konstruktionstabelle in einen Parameter zu übernehmen?
Ziel ist es damit einen Stücklisten-Parameter automatisch zu befüllen.
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 03. Dez. 2012 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Index 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Index.
Meinst du den Wert eines bereits im Modell vorhandenen Parameters?
Klar geht das! Das ist der ureigenste Sinn der Konstruktinstabelle!
gruß, Tom
Index
erstellt am: 03. Dez. 2012 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatte erst nicht hinbekommen den Unter-Parameter "Configuration=..." der Konfigurationstabelle, funktionsfähig in einem anderen Parameter anzeigen zu lassen. Um die Ausführungen in der Tabelle für die Stückliste zu unterscheiden. Hatte eine Fehlermeldung das Parameter von Typ integer und String nicht kompatibel sind. Nach einigem Probieren wird der Wert aus dem Parameter "Configuration=..." jetzt aber richtig dargestellt. Habe ihn in " ... " gesetzt.
