Thema: Fehler: falsche Anwendungsstufe (14458 mal gelesen)
meuerchen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 64 Registriert: 20.10.2010 Prozessor: Intel(R) Xenon(R) E5540 2.53GHz Arbeitsspeicher (RAM): 8GB Systemtyp: 64-Bit Windows 7 Catia V5 R19 SP8
erstellt am: 29. Nov. 2012 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Catia Gemeinde, ich sollte jetzt Catia Daten für meinen Chef öffnen da er keinen Viewer hat. Ich bin davon ausgegangen wenn ich mit Catia arbeite dass ich dann auch Catia Daten öffnen kann. Aber bei diesen Daten stand beim Versuch zu öffnen da: Fehler-falsche Anwendungsstufe. Könnt ihr mir da weiter helfen? Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 29. Nov. 2012 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meuerchen
Servus Mit welchen Release wurden die Daten erstellte (CATIA-Datei mit Texteditor öffnen, das Release steht im Klartext drinnen)? Gruß Bernd PS: Bitte Systeminfo ausfüllen. ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2012 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2012 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meuerchen
erstellt am: 29. Nov. 2012 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
 Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 29. Nov. 2012 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meuerchen
Du kannst in die Datei R19 reinschreiben, aber davon würde ich die Finger lassen. Generell ist es so: Mit jedem Release kannst Du Daten desselben oder älteren Releases öffnen, aber keine Daten, die mit einem neueren Release erzeugt wurden. Das liegt schon allein daran, dass das "alte" Release ja nicht wissen kann, die die Funktionen im "neuen" Release die Daten inhaltlich erzeugen. Für solche Fälle mag ich das 3dxml und das JT Format. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Stammtisch in Wolfsburg am 03.12.2012 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 30. Nov. 2012 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meuerchen
>>da ich Release 19 habe kann ich es nicht öffnen oder habe ich da noch Möglichkeiten? Das kommt darauf an, ob Du die Inhalte nur anschauen oder auch bearbeiten willst. 1) Du kannst die aktuelle Version von Catia zusätzlich zu R19 installieren. 2) Es gibt zahlereiche Viewer, die Catia-Modelle anzeigen können. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
