  Veröffentlichte Körper in Baugruppe
Autor Thema:  Veröffentlichte Körper in Baugruppe (2027 mal gelesen)
Normteildompteur
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Normteildompteur an!   Senden Sie eine Private Message an Normteildompteur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Normteildompteur
UG NX 10.0.1.4 MP1
UG NX 2406
Catia V5-6 Relaease 2021 (SP7, Build 31)
Fujitsu Celsius H7510
Intel Core i9-10885H @2.4GHz
64GB RAM
nVidia Quadro RTX 3000
nVidia-Treiber v553.35
Windows 10 64bit<P>
erstellt am: 29. Nov. 2012 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
folgendes Problem: ich habe eine Baugruppe so aufgebaut, daß ich in einem Part mehrere Körper erzeugt habe, diese veröffentlicht, kopiert und "als Ergebnis mit Verknüpfung" in die anderen BG-Parts verteilt habe.
Die Baugruppen-Parts sind alle über KO-Systeme miteinander verknüpft
Soweit alles tutti.
Nun möchte ich aber zur bildlichen Darstellung die BG in anderen Positionen darstellen. Wenn ich nun z.B. den Offset eines BG-Parts ändere, springt der Körper in diesem Part an seine alte Position zurück.
Wie kann ich das unterbinden?
Ich hab schon versucht, das Part statt über die KO-Systeme über Flächenkontakte an andere Parts zu pappen, aber da erhalte ich dann die Fehlermeldung, das System sei überbestimmt. Isoliere ich den Körper probehalber, geht es wie es soll (sowohl über KO-Systeme als auch über Flächenkontakte).
Die Assoziativität MUSS aber zwingend erhalten bleiben.
Was mach ich da am besten?
Es gibt genau 10 Sorten von Menschen: die einen verstehen Binärcode, die anderen nicht.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Nov. 2012 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Normteildompteur 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die Körper im Baugruppenkontext kopiert?
Du könntest von den Parts neue Exemplare (Instanzen) in der Baugruppe erzeugen. Diese kannst du dann frei über Bedingungen positionieren.
Normteildompteur
Techniker
erstellt am: 29. Nov. 2012 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
nein, im Rootkontext eingefügt (zumindest glaube ich das, am Part ist ein Kettensymbol und kein grüner Pfeil).
Was genau meinst du mit "Exemplare(Instanzen)"? Soll ich für jedes ein neues Part erstellen und den Körper "Als Ergebnis" hineinkopieren? Das wäre ein wenig aufwändig, oder nicht?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Nov. 2012 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Normteildompteur 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach das gleiche Part nochmal einfügen.
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 29. Nov. 2012 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Normteildompteur 10 Unities + Antwort hilfreich
...Oder eine Szene aufmachen und die Parts dort verschieben.
gruß, Tom
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 02. Dez. 2012 05:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Normteildompteur 10 Unities + Antwort hilfreich
Das klingt in der Tat verdammt nach einem Fall fuer eine Szene
Original erstellt von Normteildompteur:
(...) Nun möchte ich aber zur bildlichen Darstellung die BG in anderen Positionen darstellen.  (...)
LG ... Wolfi
Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus
Normteildompteur
Techniker
erstellt am: 03. Dez. 2012 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd,
der Hinweis, das Part erneut einzufügen, war goldrichtig, klappt wunderbar.
Das mit der Szene werd ich mal ausprobieren, wenn ich Zeit und Muße habe, damit hab ich noch nie gearbeitet (wenn man dafür nicht sowieso ne extra Lizenz braucht).
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 03. Dez. 2012 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Normteildompteur 10 Unities + Antwort hilfreich
Fuer Szene reicht HD2. Oder vielleicht sogar MD2. Oder eine Ehefrau
Das ist kein Hexenwerk. Du legst die Szene an wie eine Skizze und bist dann erstmal 'drin'.
Damit Du siehst, dass Du in der Szene drin bist, aendert sich u. a. die Hintergrundfarbe.
Dann kannst Du in der Szene z. B. Hide / Show sowie Verschiebungen von Parts machen, die Szene wieder verlassen ('Notausgangbutton' wie im Skizzierer) und dann ist alles wieder 'normal'.
In der Szene ist dann die andere Darstellung mit Hide und Verschiebungen usw. abgespeichert.
LG ... Wolfi
