  DC Weight Management
Autor Thema:  DC Weight Management (1889 mal gelesen)
Soulreaver
Sehen Sie sich das Profil von Soulreaver an!   Senden Sie eine Private Message an Soulreaver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soulreaver
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1575M v5; 32GB RAM
Quadro M5000M
WIN 10 Pro
CATIA V5-6 R28 SP3
erstellt am: 28. Nov. 2012 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich muss regelmäßig Daten an Daimler senden und dazu natürlich auch das Material mit oben genanntem Tool vergeben!
Dabei handelt es sich meistens um 20 - 40 Bodies, wobei mindestens 50% das gleiche Material haben!
Allerdings kann ich mit dem DC Weight Management immer nur einen Body auswählen und ein Material zuordenen!!!!
Deshalb meine Frage: Kann man mit diesem Tool auch mehrere Bodies anwählen und ihnen das gleich Material zuweisen??
Es handelt sich um die DC Masterdata Version 1.2.3
Danke im vorraus!
Soulreaver
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 28. Nov. 2012 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soulreaver 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Soulreaver:
(...) Es handelt sich um die DC Masterdata Version 1.2.3 (...)
Das kenne ich zwar nicht, aber 'normalerweise' kann man ein Material von einem Body auf einen anderen per Copy-Paste weiterreichen, dann musst Du es nicht jedesmal neu zuweisen.
'Normal' sind mehrere Teile aber mehrere CATParts und nicht mehrere Bodies in einem CATPart.
Von daher wuerde mich das nicht mal wundern, wenn es gar nicht moeglich waere - weil gegen die uebliche CATIA-Vorgehensweise verstossend.
LG ... Wolfi
Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus
inkommpartybell
Sehen Sie sich das Profil von inkommpartybell an!   Senden Sie eine Private Message an inkommpartybell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inkommpartybell
erstellt am: 03. Dez. 2012 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soulreaver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Soulreaver,
das Problem kenne ich auch.
1.Die Bodies über  Boolsche Operation verbinden..
oder 2. Alle Bodies ins "Masterdata" klicken, dann (Ich sitze grad nicht davor)
bei der Material Auswahl oben links? Das gewünschte Material vorbelegen.
Dann bist du nur noch am "durch klicken".
Material zuweisen > accept.
inkommpartybell
