Thema: 2. Ebene des Strukturbaums minimieren (2238 mal gelesen)
MatthiasB Mitglied Technische Berechnung
 Beiträge: 145 Registriert: 15.10.2003 Ansys 16, CATIA V5 R21 Dell Precision T3600
erstellt am: 27. Nov. 2012 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich habe folgendes Problem und habe hierzu mit der Suche nichts gefunden: Ich habe ein CATPart (Multibodypart). Wenn ich im Strukturbaum auf einen der Körper klicke, so ist der Baum für diesen Körper komplett erweitert (die darunterliegende Ebene), d.h. ich sehe von jedem Block und jeder Tasche die zu diesem Körper gehören die Skizze, von jeder Kantenverrundung den Radius, usw. Gibt es eine Möglichkeit den Strukturbaum nur ab der zweiten Ebene zu minieren, sodass ich alle Operationen sehen kann mit denen der Körper erzeugt wurde aber alles darunter eben nicht mehr. Ich hoffe ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt. Vielen Dank im Voraus Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 27. Nov. 2012 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MatthiasB
erstellt am: 27. Nov. 2012 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MatthiasB
Hallo Matthias, In den "Tools / Optionen" unter General / Display / Tree Manipulation "Automatic Expand activation" deaktivieren, damit dieses Verhalten für immer unterbunden wird. ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2012 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mörchen, vielen Dank für die prompten Antworten. Zu Deiner ersten Antwort: Wenn ich diese Funtion auswähle, wird das natürlich für alle Körper (und ich habe sehr viele) gemacht, dann explodiert mein Baum komplett. Zur zweiten Antwort: Diese Einstellung ist bei mir deaktiviert, das ist ja das komische. Könnte das ein Bug im Catia sein? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2012 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MatthiasB
Das weiß ich nicht. Mach als Test villeicht erst mal alle Ebenen per Hand einzeln zu und klick dann auf den Körper. Ich könnte mir vorstellen, dass sich CATIA die letzte Expansion merkt und immer auf diese Ansicht zurück geht. ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2012 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das muss ich leider verneinen, hab ich schon probiert. Wenn man die Dinger händisch schließt, dann den Körper anklickt, dass der Baum zugeht und ihn anschlißend wieder öffnet, istt alles darunter wieder geöffnet. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
