  Punkte verschwinden bei Bewegung des Bauteils
Autor Thema:  Punkte verschwinden bei Bewegung des Bauteils (1237 mal gelesen)
friedel-jansen
Sehen Sie sich das Profil von friedel-jansen an!   Senden Sie eine Private Message an friedel-jansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedel-jansen
DELMIA V5.19
Service Pack 4
Build Number 19
Hot Fix 5
erstellt am: 22. Nov. 2012 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sobald ich das Bauteil bewege, verschwinden erzeugte Punkte. Sie tauchen erst wieder auf, wenn das Bauteil still steht. Dabei ist es egal, ob ich die Bewegungen mit der Space-Maus oder mit der Maus durchführe.
Hat jemand eine Idee, mit welchen Einstellungen man dieses Problem beheben kann?
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 22. Nov. 2012 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für friedel-jansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Friedel und willkommen inm Forum!
Hab zwar schon einen sekt intus, aber schau mal unter tools options, general, display, performance, level of detail, while moving.... schraub das teil mal weiter nach links...
Aber warum stört dich das? willst du während des zoomens einen punkt anklicken? ;-)
gruß, Tom
friedel-jansen
DELMIA V5.19
Service Pack 4
Build Number 19
Hot Fix 5
erstellt am: 22. Nov. 2012 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp - hat funktioniert.
