  catia v5 prinzip
Autor Thema:  catia v5 prinzip (1307 mal gelesen)
adrian83
student
Sehen Sie sich das Profil von adrian83 an!   Senden Sie eine Private Message an adrian83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adrian83
-Windows 7 64 bit
-Catia V5 r21
erstellt am: 22. Nov. 2012 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo! auf welchen 3d grafikeigenschaften basiert catia v5? auf polyedernetzen? ist das bei allen umgebungen gleich? viele grüße!
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 22. Nov. 2012 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adrian83 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Frage lässt Interpretationsspielraum zu.
Meinst Du das Mathematische Datenmodell oder tatsächlich die Art der Anzeige auf dem Bildschirm?
Wenn letzteres, dann befass Dich mal mit dem Grafikdialekt OpenGL.
Zum besseren Verständnis wäre es gut zu wissen, aus welchem Grund Du eine solche Frage stellst.
Rainer Schulze
adrian83
student
-Windows 7 64 bit
-Catia V5 r21
erstellt am: 22. Nov. 2012 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es geht darum die kolisionserkennung im catia NC-fertigungsmodul nachzuvollziehen und eventuell zu verbessern.
adrian83
student
-Windows 7 64 bit
-Catia V5 r21
erstellt am: 22. Nov. 2012 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
deswegen interessiert mich das mathematische modell dahinter.
Rainer Schulze
erstellt am: 27. Nov. 2012 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adrian83 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich schätze, da musst Du mal direkt bei Dassault anfragen.
"Reverse engineering" der Software ist laut Nutzungsbedingungen verboten. Wie willst Du also nachvollziehen, was Dassault da treibt?
Rainer Schulze
