  Parameter steuern
Autor Thema:  Parameter steuern (4417 mal gelesen)
CSchnaidt
Konstruktionsing.
Sehen Sie sich das Profil von CSchnaidt an!   Senden Sie eine Private Message an CSchnaidt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CSchnaidt
Catia V5 R19
erstellt am: 21. Nov. 2012 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgende Ausgangsstellung:
Ich habe eine Schraube mit Innensechskant und sichtbarem Gewinde konstruiert. Alle Werte sind über Parameter steuerbar, sprich ich muss nur angeben was für ein Gewinde (M1,6-64), die Schlüsselweite des Innensechskants, Schraubenkopfdurchmesser und die Steigung des Gewindes angeben.
Jetzt würde ich gerne diese Parameter abhängig von der Gewindegröße machen. Sprich, ich möchte wenn ich sage ich nehme eine M10-Schraube nichts mehr außer die Gewindelänge eingeben müssen.
Wie kann ich das machen?
Also die einzigisten Werte die ich eingeben will sind die Gewindegröße und die Gewindelänge.
Gruß Colin
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Nov. 2012 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CSchnaidt 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO ist es am einfachsten dies über eine Konstruktionstabelle zu steuern.
Ggf kannst du die die Normteile mal auf CAD.de als Beispiel anschauen.
PS: Bitte Systeminfo ausfüllen.
CSchnaidt
Konstruktionsing.
Catia V5 R19
erstellt am: 21. Nov. 2012 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir nun den Normteilkatalog angeschaut, habe ein Excelfile erstellt für alle Schrauben die ich machen will. Aber ich bekomme die .catalog Datei nicht hin und weiß nicht wie ich das parametisierte Part mit diesem .catalog dann später verknüpfe...
ricky.ro
Konstrukteur Kunststofftechnik / Werkzeugbau
Sehen Sie sich das Profil von ricky.ro an!   Senden Sie eine Private Message an ricky.ro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ricky.ro
Dell Precision Tower 5810
Intel Xeon Processor E5-1620 v3 3,5 GHz
Nvidia Quadro K4200 4GB
32GB RAM
Win 7 64 Bit
Catia V5 R21 SP6 HF4
erstellt am: 21. Nov. 2012 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CSchnaidt 10 Unities + Antwort hilfreich
konstruktionstabelle_erzeugen.pdf
ich habe dir eine .pdf angehängt.
Vielleicht hilft dir das weiter.
Ich arbeite sehr viel mit Konstruktionstabellen und
ich finde das ist eine sehr gute Lösung.
(ich hoffe du kannst die .pdf öffnen)
Ricky
GinzaLiquid
CAX-Systembetreuer, CAX Trainer
Sehen Sie sich das Profil von GinzaLiquid an!   Senden Sie eine Private Message an GinzaLiquid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GinzaLiquid
erstellt am: 21. Nov. 2012 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CSchnaidt 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde die Schraube auch über eine Konstruktionstabelle, sowie einen Längenparameter steuern. Dann eine PowerCopy daraus erzeugen und diese in einen Katalog einbinden. Dann bekommst du beim Einfügen immer eine Parameterabfrage, wo du dann Gewindegröße und Länge angeben kannst.
Dominic
Click Ok to terminate
CSchnaidt
Konstruktionsing.
Catia V5 R19
erstellt am: 21. Nov. 2012 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schraube_allg.CATPart
Vielen Dank erstmal für die ganzen Antworten, hilfreich waren diese. Allerdings wird meist der Parameter für die Gewindelänge nicht übernommen -.-
Wie funktioniert das mit der PowerCopy Abfrage? Das wäre natürlich am Besten. Ich stell mir das so vor, das wenn ich die Schraube öffne, Catia mich fragt welches Gewinde ich will und wielang die Schraube sein soll - anschließend erstellt Catia diese und speichert sie auch unter dem richtigen Namen ab.
Die Tabellen habe ich alle, und auch das Part in Abhängigkeit zu den Parametern aber es klappt einfach nicht mit der Konstruktionstabelle.
Ich häng die Files mal an.
Die Excel-Files kann ich leider nicht anhängen, sind aber so aufgebaut:
PartNumber PartName       Gewinde M Gewindelänge Schraubenkopfdurchmesser SW Steigung
Zylinderschraube DIN EN ISO  4762 - M1,6x5 ZYLINDERSCHRAUBE_DIN EN ISO_4762_M1,6x5 M1,6 1,60 5,00 3,00 1,50 0,35
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Nov. 2012 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CSchnaidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum modellierst du das Gewinde? (ist dies eine Übung) Warum verwendet du nicht die CATIA internen Teile oder von CATIA.cad.de (nach dem Prüfen der Tabellen)?
Wo wird der Parameter Gewindelänge nicht übernommen?
Haben Schrauben ISO 4762 Gewinde immer bis zum Kopf?
CSchnaidt
Konstruktionsing.
Catia V5 R19
erstellt am: 21. Nov. 2012 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Um deine Signatur zu zitieren "Warum einfach wenn es auch kompliziert geht"  - ich mach das nicht zum Spaß, es kam jetzt schon öfter vor das ich Gewinde modullieren musste, an Schrauben auch. Weshalb ich jetzt dachte ich mach das ganze einfach mal "schnell" als Catalog, dann hab ich alle da.
Der Parameter Gewindelänge wird nachdem ich die Konstruktionstabelle erstellt und zum ersten Mal editiere nicht mehr angenommen.
Das mit dem Gewinde bis zum Kopf da hast du Recht, da muss ich noch das Maß "b" abziehen.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 21. Nov. 2012 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CSchnaidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier mus ich Bernd Recht geben.
Derjenige der diese Vorgabe stellt sollte die Sinnigkeit überdenken.
Es macht in keinem Fall Sinn die Steigungen zu konstruieren.
Ich persönlich würde diese Vorgehensweise immer ablehnen, weil dadurch nur Performanceprobleme etc. auftreten.
Gruß Uwe
CSchnaidt
Konstruktionsing.
Catia V5 R19
erstellt am: 21. Nov. 2012 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jap das sehe nicht nur ich so hier im Büro, aber wenn der oberste es will, damit er es sich besser vorstellen kann und ich als Berufseinsteiger es machen soll, da bleibt mir nicht viel übrig leider.
Finde es auch nicht sinnvoll, vorallem da ab zwei Teilen die ineinander geschraubt werden die Verdrehung zueinander sehr aufwendig ist. :/
Aber so kann ich es jetzt wenigstens nutzen das .catalog Feature auszuprobieren. Wenn ich es denn mal verstehen würde.
GinzaLiquid
erstellt am: 21. Nov. 2012 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CSchnaidt 10 Unities + Antwort hilfreich
also die Verkünpfung von den Parametern scheitern daran, dass die Value Auswahl in den Parametern Gewindelänge, SW, M usw. atkiv sind. Wenn du diese löscht klappt es auch mit der Konstruktionstabelle
Im Anhang hab ich dein Part mal als Beispiel ein bisl erweitert und mit einer Konstruktionstabelle verknüpft.
Um PowerCopy's zu erstellen ist die CATIA Hilfe ganz Hilfreich.
Dominic
CSchnaidt
Konstruktionsing.
Catia V5 R19
erstellt am: 27. Nov. 2012 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, habe es nun endlich geschafft. Eigentlich ganz einfach
