  CatiaScript Partnumber speichern
Autor Thema:  CatiaScript Partnumber speichern (916 mal gelesen)
n.hilmes
Fachinformatiker Systemintegration
Sehen Sie sich das Profil von n.hilmes an!   Senden Sie eine Private Message an n.hilmes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für n.hilmes
erstellt am: 16. Nov. 2012 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum Gemeinde,
und zwar gibt es folgendes Problem.
Über ein CatiaScript wird der Partnumber gespeichert und in andere Felder eingefügt.
Das eigentliche Problem ist der Inhalt vom Partnumber. Es sollen nur sieben Zeichen gespeichert werden und der restliche Inhalt vor und nach dem ausgewählten nicht beachtet werden.
Was dazu gesagt werden muss das vorne immer dieselbe Anzahl an Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen vorhanden sind. Der Teil der gespeichert werden soll hat auch immer dieselbe Größe.
Ich gebe einmal ein Beispiel für einen Namen
A33913_T9910_A3_Beispiel_5583
Es soll jedoch nur folgende Zeichen gespeichert werden (T9910_A3).
Kann in Catia so etwas überhaupt programmiert werden?
Für eure Vorschläge, Ideen und Lösungen danke ich euch schon mal
Niklas
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 16. Nov. 2012 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n.hilmes 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja.
Das sind basics im Programmieren.
Schau mal unter "Left(" bzw. "Mid(" bzw. "Right(" nach um etwas über die Stringfunktionen zu lernen.
Da, wo im Programm
deineVariable = Partnumber
gesetzt wurde kannst du z.B. über
deineVariable = Mid(Partnumber, 8, 8)
dein Ziel erreichen. Variiere die Zahlen im Klammerausdruck um den Startpunkt und die Länge deines neuen Strings zu definieren.
Grüße aus dem Thurgau
n.hilmes
erstellt am: 16. Nov. 2012 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank
Bin erst seit 3 Monaten im Betrieb und habe mit Catia noch keine Erfahrung sammeln können.
Aber merke wohl das ist doch recht einfache Programmierung
