  Section im Produkt
Autor Thema:  Section im Produkt (2154 mal gelesen)
Wolfsburg
Sehen Sie sich das Profil von Wolfsburg an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfsburg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfsburg
Allgemein
erstellt am: 15. Nov. 2012 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aufgabe:
In einen Produkt mit mehreren Komponenten mit unterschiedlicher Farbdarstellung,
soll ein Schnitt Section erstellt werden.
Problem:
CATIA stellt ja automatisch die Schnittfläche "grau/grün" dar.
Wunsch:
Die einzelnen Schnittflächen sollen aber die gleiche Farbe wie das Solid bekommen!
Frage:
Kennt jemant da eine Lösung?
Danke und Gruß
Roswitha
RS
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Nov. 2012 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfsburg 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Optionen unter: mechanische Konstruktion -> Assembly Design -> DMU Schnitte -> "Messungen im Schnitt ermöglichen " (oder so ähnlich)  deaktivieren.
Wolfsburg
Allgemein
erstellt am: 15. Nov. 2012 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
super und DANKE hat alles perfekt funktioniert!
Gruß RS
RS
RoyDraxler
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von RoyDraxler an!   Senden Sie eine Private Message an RoyDraxler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoyDraxler
erstellt am: 08. Jul. 2013 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfsburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, mein Name ist Roy, Und ich arbeite als Roboter programmieren.
Ich arbeite mit einem Programmiertool, indem ich die Roboter als 3-D Grafik und auch die Bauteile habe (ähnlich wie Delmia oder Robcad).
Der Nachteil an diesem Programm ist, dass es nur zwei Formate unterstützt (WRML und Open Inventor).
Die Bauteile die ich appliziere kommen aus Catia v5. Ich möchte so wenig 3-D Grafiken für dieses Programmiertool pflegen wie nur möglich. Und daher ist es erforderlich, dass ich Bereiche wegschneide, die ich nicht in der WRML Datei benötige um die Dateigröße gering zu halten. Denn wenn die Dateigröße zu groß ist, dann stürzt dieses Programm immer.
Nun zu meiner eigentlichen Frage: Ich habe eine Maschine, die aus vielen einzelnen Produkten besteht. Ich würde gerne einen benutzerdefinierten Schnitt setzen, bei dem ich aus diesem Gesamtprodukt Volumen wegschneiden kann. (Ähnlich wie mit einer boolschen Operation). Kann mir hier bei einer weiterhelfen?
Der normale Section Befehl blendet die Bauteile ja nur aus, und hierbei wird die Dateigröße im WRML Format  nicht kleiner.
Roy
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 08. Jul. 2013 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfsburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roy,
Würde dir ein AllCatPart nicht auch weiterhelfen?
Im Produkt unter Tools/Produkt to AllCatPart.
Gruß Uwe
