Thema: xxx.part öffnen dauert ungefähr 2 Stunden (1879 mal gelesen)
Rubino Mitglied Werkzeugmacher, staatl. gepr. Techniker, Bachelor of Engineering
 Beiträge: 178 Registriert: 16.11.2006 Systeme: CatiaV5, Tebis, SW, NX, ProE, WorkNC System: 4x4,6Ghz(3770K), 32GB (2400Hz) Corsair, 660GTX GS 2GB, WIN7x64
erstellt am: 13. Nov. 2012 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe ein Problem, das ich nicht im Forum oder mit Google gefunden habe. Und zwar habe ich ein Part, welches rund 45MB hat, aus R19 stammt und zum öffnen extrem lange braucht. Ich kenne bisherige Probleme nicht, obwohl ich nun auch schon sehr lange mit Catia arbeite. Der Prozessor wird voll ausgelastet über die gesamte Zeit, am Arbeitsspeicher ändern sich die nach ca. 10sec. nur noch alle 5min im KB Bereich die Zahlen. CATDUA wurde bereits ausgeführt ohne Verbesserung, Hardware kann ausgeschlossen werden, da an mehreren Rechnern das gleiche Verhalten auftritt. Hatte schon wer ähnliche Probleme und hat evtl. sogar Lösungsvorschläge?! Danke an alle die sich mit meinem Problem befassen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 14. Nov. 2012 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rubino
>>Hatte schon wer ähnliche Probleme und hat evtl. sogar Lösungsvorschläge?! Eine Dateigröße von 45MB könnte XP32 überfordern. Bekanntlich ist das Speicherabbild erheblich größer als die Datei. Wird da eifrig in die Auslagerungsdatei geschrieben? Arbeitest Du mit den Windows-Standardeinstellungen, oder hast Du in der Datei boot.ini den 3GB-Schalter gesetzt, um statt der üblichen 2GB RAM für's Programm 3GB zu erhalten? Aber ohne nähere Kenntnis des Modellaufbaus kann man eigentlich nur raten. >>2x 4,5Ghz (E8600), 4GB (2000Hz) Corsair, Ein übertakteter Prozessor und ein überschneller Bus? (Soll wohl (2000MHz) heissen, oder?) Bist Du sicher, dass Du damit keine Probleme hast? Die schnellste Variante ist ausgelegt für 3,33GHz Takt und 1333MHz Bus. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2012 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, nein, habe 0% Probleme wegen der übertakteten Hardware. läuft sonst 100% stabil. Kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es am XP liegt, da der File sobald er offen ist lediglich 900MB im Speicher hat und absolut flüssig läuft.... Habe auch viel größere Sachen, welche 1A laufen. XP bricht allerdings bei riesigen Baugruppen leicht ein, das merke ich dann schon. Speichern lässt er sich auch innerhalb von 2sec.. Von SSD öffnen bringt keine Besserung. Naja, ich verstehs zwar nicht, funktionieren grundsätzlich tut alles, aber dauert einfach ewig zu öffnen. Trotzdem Danke (Hab mal mein Profil aktualisiert bezgl. Hardware) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KaiWa Mitglied Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 201 Registriert: 27.05.2004
erstellt am: 19. Nov. 2012 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rubino
erstellt am: 19. Nov. 2012 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 19. Nov. 2012 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rubino
Servus Nur so ein paar Ideen: - hast du Isoparametrien (für die Darstellung) aktiviert (vielleicht werden dies beim öffnen neu berechnet), ggf mal deaktivieren - hast du die 3D-Genauigkeit mal reduziert (vielleicht dauert der Aufbau der Darstellung) - hast du mal eine zertifizierte Grafikkarte mit Treiber) probiert? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2012 00:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
- hast du Isoparametrien (für die Darstellung) aktiviert (vielleicht werden dies beim öffnen neu berechnet), ggf mal deaktivieren----------> Nein, werd ich mal probieren - hast du die 3D-Genauigkeit mal reduziert (vielleicht dauert der Aufbau der Darstellung)--------------------------------------------------> Ja, habe ich als erstes probiert - hast du mal eine zertifizierte Grafikkarte mit Treiber) probiert?------------------------------------------------------------------------> Ja, ist leider überall so.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
