  HELP CATIA V5 ASSEMBLAGE
Autor Thema:  HELP CATIA V5 ASSEMBLAGE (968 mal gelesen)
flp
Sehen Sie sich das Profil von flp an!   Senden Sie eine Private Message an flp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flp
erstellt am: 11. Nov. 2012 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello,
I'm new here on this forum,i need help of an experienced CATIA Worker.
I cant assembly 3 parts together. i worked many hours on it, but i cant assembly.
Can someone help me, its urgent??
[Diese Nachricht wurde von flp am 11. Nov. 2012 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Nov. 2012 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Welcome to the forum. Please add your system info in your profile.
What have you tried up to now?
Are you in the right workbench (assembly design)?
Could you describe pour problem in more detail? Could you post a screenshot of the complete CATIA window (including the parts)?
Regards,
flp
erstellt am: 11. Nov. 2012 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
will clear the situation, its for my friend that im posting this issue.
Here you have a pic how its should have to be. My friend done everything good, but he couldnt assemble the 4 items that are marked on the pics. So could you help me when i send you the files for assembly?
He send me all the necessary files. He using Catia V5
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 11. Nov. 2012 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi flp.
As Bernd already asked: what have you done so far? where is the exact problem?
gruß, Tom
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Nov. 2012 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
I will not do your work. IMHO a forum is to help each other and explain it in that way that other people could use this information in further issues.
Try do explain what is not working (screen shot of the assembly, part, window, ...).
Why kind of files do you want to assemble?
Regards,
