  CATDUA Fehlercode DWE_2
Autor Thema:  CATDUA Fehlercode DWE_2 (4067 mal gelesen)
Knut78
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Knut78 an!   Senden Sie eine Private Message an Knut78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knut78
Windows
CATIA V5 R19SP9 64bit
erstellt am: 07. Nov. 2012 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe schon versucht, im Internet was dazu zu finden, aber leider hatte ich kein Erfolg. Daher muß ich hier nerven.
Wenn ich meine Baugruppe mit CATDUA überprüfe, dann bekomme ich 10 Fehler gemeldet mit Fehlercode DWE_2. Nur leider finde ich nicht heraus, wo der Fehler steckt, weil ich auch nicht über DWE_2 finden kann. Kann da jemand helden? Woran könnte es liegen?
Danke und Gruß
- Knut -
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Nov. 2012 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knut78 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Knut
In der Doku ist der Code nicht auf geführt.  Vermutlich handelt es sich um ein Problem in einer Zeichnung:
DWE: Generative Drafting (Generative Zeichnungserstellung)
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 07. Nov. 2012 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knut78 10 Unities + Antwort hilfreich
Der folgende Link gibt einen vagen Anhalt:
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg1HD86787
Rainer Schulze
Knut78
Windows
erstellt am: 08. Nov. 2012 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Vielen Dank schonmal für die Hilfe!
Da ich V5R19SP9 habe müßte der Fehler aber doch eigentlich behoben werden können. Oder?
Knut
tberger
erstellt am: 08. Nov. 2012 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knut78 10 Unities + Antwort hilfreich
in der engl. online-Hilfe von R21 (Installationspfad/Datei ../Doc/Catia/B21doc/English/online/cfyugcatdua_C2/cfyugcatdua05.htm) ist es beschrieben:
DWE_2 (3)
Generative Drafting
Discrepancy in the number of linked documents when running File > Desk... and when running File > Send To....
The drawing view appears as up-to-date but a temporary internal link that has been removed during the update remains. It points to a document inside the product structure that has been removed. The product structure appears as up-to-date as well as the drawing view and the time stamps.
Replaces the internal links pointing to ghost documents by up-to-date links pointed to by the generative view's links.
The corresponding view needs to be updated.
The document needs to be updated
Grüße aus dem Thurgau
[Diese Nachricht wurde von tberger am 08. Nov. 2012 editiert.]
tsolina
Sehen Sie sich das Profil von tsolina an!   Senden Sie eine Private Message an tsolina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tsolina
Meine Catia Kentnisse sind noch immer besser als mein Deutsch :D
erstellt am: 15. Nov. 2012 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knut78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, eigentlich du kannst das direkt von Catdua auslesen, du musst nur die hacken bei "Open html output file", und dort kannst du weitere informationen über gefundenen fehlern finden
Catia v5 macros
