  Fräsnut
Autor Thema:  Fräsnut (1619 mal gelesen)
MartinG88
Sehen Sie sich das Profil von MartinG88 an!   Senden Sie eine Private Message an MartinG88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinG88
Catia V5 R19
erstellt am: 07. Nov. 2012 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
ich habe einen Körper erstellt, den ich nun bearbeiten möchte.
und zwar möchte ich eine Nut erstellen.
Eine bestimmte Strecke soll mit einem Fräser abgefahren werden. Nun weiß ich nicht, wie ich die Fräsform darstellen kann (Zylinder)
Da es ja dann keine "Ecken" gibt, sondern an den Enden rund zuläuft.
Bisher ist die Form lediglich ein Quader, was ja abernicht die gesamte Form beschreibt.
Hab diesen als Rille an einer Zentralkurve "langfahren" lassen
Danke für die Hilfe
Martin
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Nov. 2012 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinG88 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du bitte ein Bild posten? Ich hab zwar eine Ahnung was du haben willst, will aber nicht in die falsche Richtung was erklären.
MartinG88
Catia V5 R19
erstellt am: 07. Nov. 2012 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
würd ich gern, geht jedoch hier auf arbeit leider nicht...
Martin
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 07. Nov. 2012 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinG88 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst doch ein Bild in Catia erstellen? Oder?
Gruß Uwe
MartinG88
Catia V5 R19
erstellt am: 07. Nov. 2012 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann jedoch hier auf Arbeit nichts hochladen...
Martin
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 07. Nov. 2012 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinG88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
erzeuge dir einen neuen Körper.
Diesen wie gewünscht verrunden.
Dann mit Boolscher Operation abziehen.
Gruß Uwe
MartinG88
Catia V5 R19
erstellt am: 07. Nov. 2012 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich werd evtl. nachher zuhause noch ein Bild hochladen.
Also diese "Form" (Zylinder) soll ja eine bestimmte Strecke abfahren und eine Nut/Rille erzeugen.
D.h. es ist nicht nur EINE Ausbuchtung, sondern eine Zylinderform, die entlang einer Zentral-/Leikurve eine Rille erzeugt (Fräse)
Martin
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 07. Nov. 2012 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinG88 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja ist schon klar.
siehe Bild
Gruß Uwe
