  CATIA Assembly Export?
Autor Thema:  CATIA Assembly Export? (4041 mal gelesen)
TommyCAD
Sehen Sie sich das Profil von TommyCAD an!   Senden Sie eine Private Message an TommyCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TommyCAD
Windows 7 Professional Catia V5.19
erstellt am: 04. Nov. 2012 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe mir ein assembly aus mehreren parts welche in verschiedenen Ordnern liegen zusammengebaut. Diese muss ich nun auf einem anderen Rechner laden reicht es das Assembly auf nen Stick zu kopieren oder fehlen dann die ganzen links zu den verschiedensten ordnern?
MFG
Tommyboy
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 04. Nov. 2012 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TommyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
>>... reicht es das Assembly auf nen Stick zu kopieren ...
Deine Wortwahl ist nicht ganz eindeutig.
Wenn Du nur die CATProduct-Datei meinst - das ist eben nicht die komplette Assembly.
"Das Assembly" besteht aus den Einzelteilen + dem Zusammenbau.
Das CATProduct enthält - verinfacht dargestellt - nur die Einbaukoordinaten, nicht aber die Einzelteile.
>>... oder fehlen dann die ganzen links zu den verschiedensten ordnern?
Die Links sind da, aber eben nicht die Ordner und Teile.
"Links" sind die Zeiger, die im CATProduct enthalten sind.
Die nutzen Dir herzlich wenig, wenn die Objekte, auf die gezeigt wird, nicht vorhanden sind.
Es ist halt die Frage, ob Du die Daten auf der lokalen Festplatte hast, oder auf einem Netzlaufwerk. Wenn Du von einer lokalen Festplatte auf eine andere kopieren willst, mußt Du schon die komplette Struktur kopieren.
Rainer Schulze
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 06. Nov. 2012 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TommyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht eigentlich ganz einfach: Du laedst Dein CATProduct mit all den Daten in CATIA, und gehst dann auf File -> Send To -> Directory und waehlst ueber 'Browse' ein Verzeichnis auf dem USB-Stick aus.
Dann noch den nach unten gerichteten Doppelpfeil anklicken und alle Dateien, die fuer die Baugruppe noetig sind, werden zum Kopieren in dieses Verzeichnis vorausgewaehlt.
OK klicken und Fertig-Meldung abwarten.
Dann hast Du alles auf dem Stick und kannst auf einem anderen Rechner vom Stick oeffnen
LG ... Wolfi
Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus
salsataenzer
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von salsataenzer an!   Senden Sie eine Private Message an salsataenzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für salsataenzer
at work:
DELL Precision T7400
Dual-Xeon X5272 2x3,4Ghz
8,00GB RAM
NVIDIA Quadro FX 4600
WIN XP-PRO 64bit SP2<P>at home:
AMD Athlon64x2 7750 2x2,7Ghz AM2+
4,0GB RAM DDR2-800 Dual Chanel
ATI ADEON HD6850 mit 1GB GDDR5 RAM
Windows7 home premium 64bit SP1
erstellt am: 08. Nov. 2012 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TommyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du es so machst, wie von Wolfi beschrieben, landen zwar alle Daten auf Deinem Stick, aber flach
in dem ausgewählten Zielverzeichnis.
Wenn Du die Ordnerstruktur ebenfalls mitnehmen möchtest, gibt es noch die Option "keep directory structure" in
Deinem send to Fenster.
Wenn Du die Option wählst, wird die Ordnerstruktur auf deinem Stick reproduziert und Dort werden dann die Dateien abgelegt.
Gruß, Andreas
